  • 27 Septembre 2025, 05:53:15
Auteur Sujet: [416] Alarme non coupable  (Lu 2980 fois)
DecIRC
« le: 28 Octobre 2005, 01:13:02 »
Voilà, comme certains le savent déjà, j'ai une 416 de février '96 (c'est donc le modèle dit avant 96 puisqu'il a changé en cours d'année).
Ma voiture est restée longtemps à l'arrêt dans mon garage et la batterie est plate. J'ai mis des pinces sur une autre batterie, et la, plus moyen de déverouiller l'anti vol avec la télécommande.
Je suis donc bloqué.
Un garage Rover en Belgique m'a dit de lui amener la voiture qu'il la connecterait sur l'ordinateur et qu'il pourrait alors décoder l'alarme. Mais je me demande s'il ne pense pas que c'est une voiture de 96 et plus tard. Car je sais pas s'il y a de quoi connecter quoi que ce soit sur la mienne...
Vu qu'il y a plus d'importateur Rover depuis la faillite... Si on a plus le code (tourner la clé trois fois à gauche, deux fois à droite etc... dans la porte conducteur), y a-t-il une autre solution ?
C'est quoi un TestBook ? Livre de test ?
cEd avec sa Rover bloquée batterie plate et quand je mets les cables, ma télécommande coupe pas l'alarme
« Réponse #1 le: 28 Octobre 2005, 07:25:35 »
pour commencé enlève la pile de la TC,maintient appuyé pendant 10s sur un des 2 bouton,relache et maintient 10s sur l'autre bouton,remet la pile et bip plusieurs fois et trés vite (naturellement il faut que ta batterie soit branché sur un autre véhicule).
si ça marche pas il faut les reprogrammé soit avec:
tesbook (ordinateur de diag )
T4 (ordinateur de diag mais beaucoup plus performant)
ou le Hand held tester (un complément du T4 et trés pratique,permet par éxemple de programmé les TC de 200/400 MK2 et MK3,25/45,MGF,TF,ZR,ZS)
l'avantage du Hand held tester il est portable et sa source éléctrique c'est le véhicule :)
en même temps qu'il te programme les TC le garage te donne ton code clé
DecIRC
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2005, 10:57:36 »
En fait, avec force et patience, j'ai réussi à la réinitialiser...
Le problème était que le bruit du klaxon m'empechait de me concentrer et de faire des essais...
Alors, j'ai retiré le fusible du klaxon, et j'ai fait mes tests....
Et la c'est ok.
Donc plus que trouver les pièces qui me manquent :
 plage arrière
 garniture d'une porte
 ceinture.
Mais cela ce sera un autre topic...
cEd
« Réponse #3 le: 03 Novembre 2005, 12:35:02 »
Ceinture et garniture de porte, vois ça dans la section annonces, y'a des 200MK2 qui sont dépouillées actuellement :)
