  • 27 Septembre 2025, 03:30:21
Auteur Sujet: [827] - anti demarrage bloqué  (Lu 29337 fois)
fredo85
« Réponse #30 le: 28 Octobre 2005, 21:05:30 »
les cosses batterie oui mais pas celle du demareur.
« Réponse #31 le: 28 Octobre 2005, 21:07:21 »
Citation de: fredo85
Alors va falloir vérifier et nettoyer ça également ;)
fredo85
« Réponse #32 le: 29 Octobre 2005, 11:53:40 »
bonjour,j'ai demonter les cosses du demareur ,netoyer , remonteret ça ne marche toujours pas. j'ai tester les fils du demareur a la batterie ,c'est bon, j'ai tester tous les fusible interieur exterieur, ils sont tous bons. j'ai regarder sous le sieges avant passager et une led s'allume des qu'on met le contact et s'eteint au bout d'1 seconde est ce normale et que puis je faire de plus. merci et votre forum est super.
« Réponse #33 le: 29 Octobre 2005, 12:30:33 »
Elle ne clignote pas la LED de l'ECU sous le siège ?
fredo85
« Réponse #34 le: 29 Octobre 2005, 12:37:56 »
non elle s'allume quand on met le contact et s'eteint au bout d'une seconde alors que le contact est mis et elle ne se rallume plus . pas de clignotement.
je vien de brancher un testeur sur la cosse + du demareur et  la cosse - et quand j'essaye de demarer le courant n'arrive pas au demareur.
« Réponse #35 le: 29 Octobre 2005, 13:30:14 »
oui c'est normal pour le led.
le + du démarreur,c'est le gros fil ou le plus petit fil?
si tu na pas de+ sur le petit fil quand tu lance le démarreur,inverse avec un autre relais celui du démarreur,normalement il ce trouve dans le boitier a fusible compartiment moteur :?
fredo85
« Réponse #36 le: 29 Octobre 2005, 13:37:27 »
j'ai echanger les relais du demareur et ça ne marche toujours pas.
« Réponse #37 le: 29 Octobre 2005, 13:43:42 »
T'as testé l'alimentation de quel fil du démarreur ? Le gros fil ou le petit fil de signal ?
fredo85
« Réponse #38 le: 29 Octobre 2005, 13:47:32 »
j'ai tester de la batterie au demareur , et la masse de la batterie au demareur y a la continuiter. qu'est ce que le petit fils du signal.
« Réponse #39 le: 29 Octobre 2005, 14:37:08 »
Le fil de signal, c'est celui qui dit au démarreur qu'il doit se lancer ;)
Teste l'arrivée de courant dans ce fil, entre lui et la masse :)
fredo85
« Réponse #40 le: 29 Octobre 2005, 15:03:35 »
il est rouge et marron avec une petite cosse?
si c'est celui la il n'y a pas de continuiter lorsque je tourne la clef .
« Réponse #41 le: 29 Octobre 2005, 15:38:31 »
Oui c'est celui-là.
Tu as placé un multimètre entre la cosse et la borne (-) de ta batterie ? Et quand tu mets le neiman en position 3 (lancement du démarreur), tu n'as pas de courant qui passe ?
fredo85
« Réponse #42 le: 29 Octobre 2005, 15:40:16 »
oui s'est ça.
fredo85
« Réponse #43 le: 29 Octobre 2005, 18:37:09 »
y a t il quelque chose que je peut faire si c'est ça qui ne marche car je ne s'est plus qu oi faire .merci de vos reponse
fredo85
« Réponse #44 le: 29 Octobre 2005, 19:17:44 »
j'ai debrancher le fil pilote du demareur , j'ai brancher un autre fil au demareur que j'ai relier au fil pilote et que j'ai mis sur la borne + de la batterie, en tournant la clef , le demareur tourne mais le moteur ne demare pas ( j'ai l'impression qu'il n y a pas d allumage).
