  • 17 Juin 2026, 15:14:08
Auteur Sujet: [ 200 mk2 ] - installation manos/sondes temp/pression huile  (Lu 37696 fois)
« Réponse #60 le: 30 Octobre 2005, 11:58:03 »
Citation de: Guiio
En théorie,oui :lol: C'est loin d'être le cas :D
Certes, je parle des casses sérieuses :jap:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #61 le: 30 Octobre 2005, 12:48:17 »
Citation de: VINOUX59
Au pire tu vas à Feu Glaire, ils doivent forcément avoir des bouchons de vidanges!! :wink:
Mais là encore, c'est dans l'espoir que la pas est "classique" ... Car sinon, je ne pense pas qu'il y en ait !
Et sinon, dans la casse où je suis allé, je ne sais pas pour l'huile ...
« Réponse #62 le: 30 Octobre 2005, 15:00:28 »
Pourquoi tu n'essaie pas directement ton bouchon? :bah:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #63 le: 30 Octobre 2005, 18:03:34 »
Citation de: Guiio
C'est prévu :wink:
Je le teste demain matin
Comme je suis séptique, j'envisage un recours ... :)
« Réponse #64 le: 26 Novembre 2005, 03:33:57 »
il nous faut obligatoirement la plaque sandwich pour le mano de température d'huile ou pas?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #65 le: 26 Novembre 2005, 10:41:16 »
Citation de: yallah5
Non, ce n'est pas obligatoire, tu as d'autres solutions :
- mettre la sonde dans un bouchon de vidange adapté
- percer le carter d'huile (avec taraudage)
Le plus facile, c'est la plaque ....
« Réponse #66 le: 26 Novembre 2005, 13:11:27 »
ça vaut combien un bouchon de vidange adapté et ça se trouve où? la plaque sandwich combien aussi? merci :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #67 le: 26 Novembre 2005, 13:41:48 »
Aucune idée !
Le bouchon était vendu avec mon mano et la sonde ... :wink:
Sinon, pour en trouver, guiio avait posté un lien, regarde les pages précédentes :wink:
« Réponse #68 le: 26 Novembre 2005, 14:02:59 »
ok merci je vais jeter un coup d'oeil :)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #69 le: 26 Novembre 2005, 15:48:48 »
J ai recu les deux miens aujourd hui :)
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
Re : [ 200 mk2 ] - installation manos/sondes temp/pression huile
« Réponse #70 le: 01 Avril 2006, 11:02:31 »
Salut
Maintenant que j'ai mon CT je voudrais comme tout le monde installer des manos  :-P
Et je voulais savoir si c'est ce jenre de chose qu'il fallait acheter pour la pression et temperature d'huile?? :
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur/manometres/p16516554.html
Je voulais savoir aussi si le T que j'ai entouré en rouge sur le moteur du CT de elef qu'il fallait rajouter avec le petit tuyau translucide qui repart pour prendre la pression du turbo :
http://gregolecool.free.fr/rover%20site/Dump%2520Valve%25207modif.JPG
Merci d'avance pour vos lumières  :idea:
BMW 328i Cabriolet
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #71 le: 01 Avril 2006, 11:20:18 »
Salut
Oui, c'est un élément que tu montes à la place du filtre à huile
Ensuite, tu visses le filtre à huile desssus !
Après, tu montes les 2 sondes dessus ...
Le problème est que le filtre est donc 2 ou 3 cm plus bas, faut faire attention si tu comptes rabaisser la voiture ! ;) (mais bon, il y a quand même de la marge !)
Oui, le tuyau translucide va dans l'habitacle, où se trouve le mano de pression de turbo !
Mais apparemment, il ne faut pas prendre la pression de turbo sur la dump valve (même si ça marche), mais sur une autre durite ...
Je ferai des tofs cet après midi ;)
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #72 le: 01 Avril 2006, 11:25:11 »
Ah ca fait chier pour la plaque alors car la mienne est deja rabaissée de -40mm.... faut que je regarde sous la voiture aujourd'hui comment c'est fait.
Merci elef, jattends tes tofs  :)
BMW 328i Cabriolet
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #73 le: 01 Avril 2006, 18:28:01 »
pour la plaque sandwich, j'en ai une depuis des mois (celle de ta photo)  et elle est toujours pas montée :cry:
deja souci au niveau du boulon (pas de vis)
ca visse sur le filtre, mais ca visse pas sur le carter
puis comme j'ai la clim, 2 tuyaux passent juste a coté du filtre, ce qui oblige a mettre la plaque dans un certain sens et a utiliser que 2 des sorties dispo de la plaque, et malheureusement ca passe trop près de la rotule de la roue ou d'une bielette lorsqu'on braque a fond, donc ca risque toucher :cry:
en résumé ça me fait chier sévère depuis un moment
la pression de turbo il faut la prendre dans le collecteur d'admission directement c'est le mieux, comme moi
« Modifié: 01 Avril 2006, 18:29:49 par drakar220 »
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #74 le: 01 Avril 2006, 18:32:40 »
Ah merde... :?
Donc du coup pour le moment tu as monté des beaux manos mais qui servent a rien  :lol:
Enfin ca doit etre faisable d'une facon ou d'une autre car j'ai vu que sur les forums anglais ils ont tous des manos
BMW 328i Cabriolet
