  • 05 Juin 2024, 03:42:19
Auteur Sujet: [ 200 mk2 ] - installation manos/sondes temp/pression huile  (Lu 29089 fois)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #15 le: 22 Octobre 2005, 20:52:30 »
en bas ça sert a rien on les voient pas
bon au milieu a la place de la ventille c'est sur t'auras plus d'air qui sortira par la :D mais tu en aura un peu plus qui sortira par les cotés en condamnant le milieu ça compense
bon et pour mon cas suis embété niveau branchement pour pression et temp huile
car a cause des durites de clim, ma plaque sandwich (qui se met entre carter et filtre a huile pour insérer les capteurs) peut se mettre dans une seule position précisement et je peux donc utiliser que 2 sorties (sur les 4 normalement dispo
et comme d'un autre coté, le capteur de pression d'huile est assez gros, il risque toucher le cardan en braquant a fond 8O  :cry:
de plus la plaque baisse mon filtre de 3 ou 4 cm (son epaisseur, donc il risque toucher et voila les dégats si j'accroche le filtre a quelque chose re- :cry: bon pour ca encore suffit de trouver un filtre a huile plus petit (y'en avait un lorsque je l'ai achetée ( a comparere avec un filtre d'origine il etait 2 fois plus petit
voila donc tout ca est loin d'etre opérationnel malheureusement
mais bon toi laurent n'ayant pas de clim tu n'aura pas de soucis, mais fais attention au filtre qui sera tres bas ensuite (faut qu'in se trouve un autre filtre (peut etre de subaru, c'est le meme pas de vis )
« Réponse #16 le: 22 Octobre 2005, 21:08:38 »
Renseigne toi pour le filtre,mais pour les 216 les filtres ont changés,et ils font la moitié de ceux d'origine ;) Pour la 220 j'en sais rien :bah: :D
Pour le branchement de ta sonde de température,tu peux le raccorder sur la sonde existante(pour le voyant) ça te libère un emplacement sur la sandwich,donc plus de problème?
drakar220
« Réponse #17 le: 22 Octobre 2005, 21:15:06 »
Citation de: Guiio
le blème c'est qu'a rover bordeaux ils ont un stock de filtres en ref unipart encore  :lol: pourtant ça fait 3 ans qu'on est passé a caterpilar, mais les vieux filtres sont pas epuisés (pourtant en 1 an je leur en ai pris 3 rien que moi)
Citation de: Guiio
ah ça c'est une super info, merci guiio, faut que je me renseigne ou elle se trouvecette sonde
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #18 le: 22 Octobre 2005, 21:15:41 »
En fait, ma sonde de température, je ne compte pas la monter sur plaque sandwich .......
Avec le mano, j'avais la sonde ainsi que 2 écrous pour remplacer le bouchons de vidanges :wink:
drakar220
« Réponse #19 le: 22 Octobre 2005, 21:17:19 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
ptin mais c'est de la folie non?
elle va etre superbasse, un truc sur la route, t'accroches et tu arrache tout non?
« Réponse #20 le: 22 Octobre 2005, 21:22:27 »
+1 ,c'est tout juste bon à arracher le bouchon d'huile :jap:
Déjà en venant à Clermont j'ai raclé le carter d'huile sur la sol,j'étais heureux de ne pas avoir monté mes manos :D
« Réponse #21 le: 22 Octobre 2005, 21:26:07 »
Citation de: drakar220
De rien (^^)
Normalement,cette sonde se trouve sur la pipe où tu visse le filtre à huile :) Il faut virer cette sonde,tu la remplace par une sonde universelle,une durite tressée avec un T à l'extrémité,et tu peux mettre la sonde mano+la sonde du voyant.Certains y branchent même la sonde de pression,qu'ils fixent un peu plus loin sur la carrosserie(car elle est plus grosse et lourde)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #22 le: 22 Octobre 2005, 21:27:47 »
Mais elle ne fait pas 10cm de long la sonde :D
Il n'y a que 27mm qui dépasse du bonchon :wink:
Si ça touche, la tige filetée de la sonde cassera, et non le bouchon !
Pour info, ça ressemble à ça :
« Réponse #23 le: 22 Octobre 2005, 21:31:41 »
Pourtant ça s'estdéjà vu :jap: Même pas je tenterai de monter ça :D
drakar220
« Réponse #24 le: 22 Octobre 2005, 21:46:29 »
c'est la meme sonde de température que j'ai laurent
mais faut mettre ca sur plaque sandwich ou comme l'a expliqué guiio peut etre
mais ne mets pas ca a la place du bouchon de vidange t'es givré :lol:
et t'as pas une sonde de pression car elle est bien plus grosse elle encore :D
VINOUX59
« Réponse #25 le: 23 Octobre 2005, 00:56:08 »
Je mis tenteré pas  non pour la sonde à la place du bouchon de vidange!! :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #26 le: 23 Octobre 2005, 12:57:29 »
Savez pas que je suis un fou ?! :lol:
Si l'écrou ne correspond pas au bonchon de vidange, peut être que j'utiliserai une autre méthode :wink:
« Réponse #27 le: 23 Octobre 2005, 13:03:05 »
Le bon vieux bouchon en liège (^^)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #28 le: 23 Octobre 2005, 13:04:28 »
Citation de: Rover820i
:lol:
VINOUX59
« Réponse #29 le: 23 Octobre 2005, 13:53:12 »
Il n'y pas moyen en pontant la sonde d'origine d'huile??
