  • 26 Avril 2024, 13:58:16
Auteur Sujet: Ports USB  (Lu 3490 fois)
Ports USB
« le: 21 Octobre 2005, 21:23:59 »
salut a tous
un pote voulais une carte télé sur port pci,mais depuis que cette carte téloche est installé,quand il branchait sont apareille tof le pc lui disait:
installé le driver etc.... sachant que sous winxp un apareille de tof fonctionne direct.
donc je me dit qu'il y a un conflit IRQ (corrigé moi les pros si je dit des connerie)
je change sa carte téloche de plusieures ports pci et toujours pareil.
format son dd et install winxp que ce soit pack 1 ou 2 idem.
reformat sans carte téloche et là miracle les port usb fonctionne a merveille.
remet la carte pci,démarre le pc et aucune reconnaissance de la carte :?
redémarre et bonne reconnaissance de la carte tv,install driver et tout fonctionne nikel :)
sinon au début
mais en plus a la fin aucun périphérique usb pouvait fonctionné  :?  a part mon dd éxterne qui a une alimentation (encore) externe :?
pour les pros de l'informatique,comment que l'ont peut changé de IRQ sous winxp et comment choisir le bon n°de IRQ?
Ports USB
« Réponse #1 le: 21 Octobre 2005, 21:31:13 »
Pas sûr que le problème vienne de la table d'IRQ.
Ca peut venir d'une alimentation de merde, vu que ton HDD externe auto-alimenté fonctionne.
J'ai déjà eu ce blem sous win98 mais la CM me l'indiquait au démarrage. J'ai résolu le conflit d'IRQ en les modifiant.
Tu as accès à la liste des périphériques et à leur numéro d'IRQ comme ça :
- Clic droit poste de travail
- Onglet matériel
- Bouton Gestionnaire de périphériques
- Double-clic sur le périphérique
- Onglet Ressources
Ports USB
« Réponse #2 le: 21 Octobre 2005, 22:44:13 »
je savais qu'il y avais un pro dans le forum niveau informatique :)
