  • 17 Juin 2026, 16:30:34
Auteur Sujet: [220CT] Taille Bouchon de vidange  (Lu 10767 fois)
« Réponse #15 le: 24 Octobre 2005, 21:05:46 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Arg arg arg ....................
J'vais quand même pas faire comme ROVER220T16 ... Je n'ai pas envie de percer le carter :(
Sinon, le bouchon de vidange, il se trouve bêtement sur la partie inférieure du carter ?
Oui, normalement derrière le carter, au milieu.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #16 le: 24 Octobre 2005, 21:09:06 »
Ah ... On y vient ...
Donc, admettons : Si quelque chose dépasse du bonchon de vidange (environ 23mm), est-ce qu'il y a un risque qu'il touche le sol ?!  :cagoule:
« Réponse #17 le: 24 Octobre 2005, 21:13:15 »
Non, à moins que le carter racle déjà par terre :ddr:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #18 le: 24 Octobre 2005, 21:33:34 »
... Donc, je ne vois pas pourquoi Seb et Guiio me mettaient le stress :D
On va voir si ça te fait le même effet :mrgreen:
=> Je compte mettre la sonde de température sur l'écrou de vidange ....
Alors :?:
« Réponse #19 le: 24 Octobre 2005, 21:43:46 »
Alors :?:
Pourquoi tu ne mets pas un sandwich sur le filtre à huile plutôt ? T'auras ainsi pression et température d'huile :bah:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #20 le: 24 Octobre 2005, 21:50:08 »
Sandwich, j'en ai mangé un à midi .... Je le vois mal entre le filtre et le carter ....
Trêve de bêtise, disons que j'ai déjà l'écrou visant à remplacer celui d'origine ...
Alors que trouver la plaque sandwich qu'il faut ... Ca va vite me gonfler ! :?
Ensuite, la pression d'huile, ça ne m'intéresse pas (en plus, je n'ai pas le mano ...)
Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est que la température d'huile ......
Je m'en occupe le we prochain (c'est la prochaine fois que je planifie aussi loin :o )
Donc, d'ici là, il faut que je me décide ...
Donc si je veux mettre une plaque sandwich, il faut que la trouve et que je l'ai pour vendredi/samedi prochain :(
« Réponse #21 le: 25 Octobre 2005, 18:51:01 »
pour ton bouchon c'est une taille spécial ( 1/4) et au pied a coulisse ça fait environ 13mm
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #22 le: 25 Octobre 2005, 19:19:43 »
Citation de: bens
:x Ils ne peuvent pas faire un truc standard ces cons :?
« Réponse #23 le: 25 Octobre 2005, 19:49:58 »
Citation de: bens
c'est pour ça que j'avais commandé a l'époque le tareau en angleterre,quand le bouchon foirait,je donne un coup de tareau dans le carter et ensuiste mettre un bouchon neuf :)
« Réponse #24 le: 25 Octobre 2005, 20:55:01 »
D'ailleurs en parlant de tareau, elef, à Lidl il y a un kit de tareau assez énorme :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #25 le: 25 Octobre 2005, 21:17:19 »
Citation de: Rover820i
Sur le site, il n'en est pas fait mention :o
Et même si, je ne me sens pas perçer le carter, ni même retarauder le carter :(
J'ai trop peur d'une fuite :roll:
« Réponse #26 le: 25 Octobre 2005, 21:24:54 »
Nan la promo est terminée depuis un moment, mais au Lidl de Narbonne, 1 mois après la promo il y en avait encore (^^)
