  • 23 Septembre 2026, 01:25:47
Auteur Sujet: Avis sur récepteur RF pour ma 114!! :)  (Lu 6751 fois)
VINOUX59
« le: 18 Octobre 2005, 15:32:55 »
Salut à tous, j'ai trouvé ça :
CLIC
Sur le site de Conrad, qu'en pensez-vous? Montable ou pas dans ma 114?? 8O
Quéstion montage, difficile ou pas??
Merci de vos avis!! :)
Edit: c'est pour la fermeture des portiéres!! :D
Voici le foto du montage, j'y comprends pas grand chose!!
XOLIVIER
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2005, 17:07:34 »
Moi je serai toi ,je prendrai plutot cela:  CLIC
a condition que tu n'est pas d'alarme :wink:
VINOUX59
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2005, 17:15:26 »
A oué merci Xolivier, ça a l'air pas mal non plus!!  :)
Je vais étudier ce choix!! :)
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2005, 17:17:28 »
En effet celui d'Olivier est beaucoup plus adapté ! C'est d'ailleurs ça que j'avais installé sur la 820 ! Avant de mettre l'alarme :)
VINOUX59
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2005, 17:18:45 »
Citation de: Rover820i
Et pour l'instal c'était pas la misère??
« Réponse #5 le: 18 Octobre 2005, 17:43:38 »
Citation de: VINOUX59
Il faut repérer :
- Fils des clignos (gauche et droite, situés après le relais cligno)
- Fils d'ouverture/fermeture de la FC (dans la porte ou sur le faisceau sous le TdB)
- Alimentation continue 15A mini et masse (je me suis piqué sur l'allume-cigare)
Install en 1:30, et 1 fusible niqué.
Il te faudra du câble électrique pour les rallonges (bien que les fils soient longs), et pour les connexions, soit faire des soudures + gaine thermo, soit des sucres avec chatterton)
VINOUX59
« Réponse #6 le: 18 Octobre 2005, 17:45:54 »
Ok c'est Cool, merki!! :wink:
« Réponse #7 le: 18 Octobre 2005, 17:47:25 »
De rien (^^)
Le plus chiant c'est de trouver les bons fils (il te faudra un multimètre ou une lampe-témoin) et de faire les connexions (j'ai galéré dans une 800, alors bon courage dans une 100 :ddr:)
VINOUX59
« Réponse #8 le: 18 Octobre 2005, 17:51:29 »
La Rta ça peut rendre service dans ce genre de cas!! :wink:
« Réponse #9 le: 18 Octobre 2005, 17:53:30 »
Je n'ai jamais fait confiance à un truc qui ne soit pas écrit pas le constructeur :ddr:
Donc cahier des schémas électriques ou rien du tout :(
VINOUX59
« Réponse #10 le: 18 Octobre 2005, 18:00:23 »
De toute façon il n'y a pas tant de fils que ça dans la 114!! :D
Je ferais un petit post "montage de centralistion à distance" dès que je la commanderais, enfin dès j'aurais un peu de sous!! :D
VINOUX59
« Réponse #11 le: 18 Octobre 2005, 18:01:33 »
Je n'y ai pas pensé mais je vais aller voir sur Ebay il y en a peut-être des moins chères!!
XOLIVIER
« Réponse #12 le: 18 Octobre 2005, 18:06:46 »
y'en a des moins cher,maintenant quand a savoir si cela marche ou pas :? ...
VINOUX59
« Réponse #13 le: 18 Octobre 2005, 18:12:38 »
oué j'ai été voir sur Ebay et il n'y a rien pour l'instant à part pour safrane,pigot...
XOLIVIER
« Réponse #14 le: 18 Octobre 2005, 18:20:43 »
t'es miro :lol:
CLIC
CLIC
