  • 15 Mars 2026, 16:17:11
Auteur Sujet: [111] - consommation élevée, ratés à l'accélération  (Lu 33030 fois)
alexandre 59
« le: 14 Octobre 2005, 13:37:35 »
bonjous a tous .voila je suis parti en deplacement 3 semaines et de retour ma 111 deconne.le starter auto ne fonctinne plus ,elle a des ratee a l' acceleration et elle consomme enormement 30 litres pour moins de 300 km ca fait beaucuop pour une 1.1i de 4cv.alors si quelqu'un a une idee
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2005, 14:14:12 »
la prochaine fois veille à la mise en forme de ton titre :wink:
VINOUX59
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2005, 15:17:15 »
Contrôle tous ce qui est admission air/essence!!
Je te mets un petit schéma de tout ce sui est contrôlé par l'ECU comme ça tu pourras vérifier les capteurs en quéstion!! :)
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2005, 20:27:06 »
ton filtre a air est de quel état?
il faudrai controlé si tu na pas de durits de dépréssion débranché quelques part.
sinon controlé la préssion d'esssence( peut être trop de préssion)
sinon tu parle du starter auto,mais il y en a pas la dessus,donc tu veut dire quel cale a froid?
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2005, 20:47:52 »
Citation de: VINOUX59
C'est pas un moteur carbu? :roll:
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2005, 20:56:09 »
Citation de: Guiio
ça n' éxiste pas de carbu avec sarter auto sur une 111 même sur une 114 d'ailleur :)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
    • Communauté toyota francophone
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2005, 22:18:34 »
moi j'ai un carbu  et un bon vieux starter a main
VINOUX59
« Réponse #7 le: 15 Octobre 2005, 11:51:16 »
Alexandre59 a une 1.1 monopoint!!
« Réponse #8 le: 15 Octobre 2005, 14:41:43 »
Citation de: bens
Je n'avais pas vu le 111i :)
alexandre 59
« Réponse #9 le: 15 Octobre 2005, 14:45:40 »
vinoux59 a raison ,c'est 1.1 monopoint .je vient de changer le filtre a air et les bougie ,mais le probleme y est toujours
alexandre 59
« Réponse #10 le: 15 Octobre 2005, 14:49:09 »
sinon a froid elle ne cale pas elle tourne vers 500 tours et a chaud vers les 1500 tours
« Réponse #11 le: 15 Octobre 2005, 14:50:04 »
A voir avezc Bens,mais ça ne peut pas venir des tuyaux de dépression? :)
VINOUX59
« Réponse #12 le: 15 Octobre 2005, 14:54:00 »
Citation de: Guiio
Exact ça peut venir de la!!
Moi j'avais eu le même problème et j'ai débranché les tuyaux, nettoyer un coup et c'est reparti nickel!!
alexandre 59
« Réponse #13 le: 15 Octobre 2005, 14:58:35 »
et les tuyau de depression sont les quelles?
VINOUX59
« Réponse #14 le: 15 Octobre 2005, 15:16:23 »
Sur le schéma que j'ai posté dans mon premier com, c'est le N° 18/19 la boîte à charbon d'ou sort les tuyaux !! :)
Ce sont ces tuyaux la, tu en as plusieurs je crois mais il sont tout petits 5mm de Diamètre environ!!
