  • 22 Mars 2026, 10:44:00
Auteur Sujet: [220/420/620/25/45/MG,75,diesel] - problème de démarreur  (Lu 5150 fois)
salut a tous
problème de démarrage a froid comme a chaud mais intermitent.
symptome:
bruit quand ont lance le démarreur:clac clac (a condition que ce ne soit pas la batterie)
rectification:
ne pas confondre avec les 4 balais (ou charbons) de l'induit du démarreur (encore jamais changé perso).
démonté le démarreur (en général,clé de 13/15 et 19)
démonté le cul du solénoide du démarreur (3 vis de clé de 8
enlevé le piston du solénoide,changé les 2 contacteurs du solénoide.
alors là a ce niveau quand ont remonte les 2 contacteurs et au sérrage des écrou que ce passe t'ils?
ben les contacteurs malgré qu'ils sont en appuis sur leurs logement ils peuve ce décalé légérement au moment du serrage des écrous et avoir une mauvaise porté de contact par rapport au piston du solénoide (déja vu le cas)
pour remédier a ce petit problème,une fois que les 2 écrous qui maintien les 2 vis de contacteur soit sérré,je prend un gros chasse goupille(ou autre chose équivalent) et je tape avec un marteau sur les 2 contacts en cuivre pour qu'ils soive bien en bonne porté du piston 8)
ensuiste le piston je le passe sur la brosse métallique du touret et un peu de graisse.
je vous garandi quand vous fait comme cela vous n'aurez aucun prob 8)
220 SDI LUX
« Réponse #1 le: 13 Novembre 2005, 12:19:24 »
Bonjour Bens
Je rencontre le même problème de démarrage sur ma 220 SDI.
J'ai démonté le solémoide, et éffectivement les contacts sont en très mauvais état.
Peut tu me signaler s'il est possible de trouver ce type de contact cuivre ailleur que chez Rover et à quel prix ( chez Rover, il me demande 200 Euros pour les contacts et le solénoide ).
Merci pour ton aide.
ROVER 220 SDI - 145000 km
« Réponse #2 le: 13 Novembre 2005, 12:24:19 »
tu les trouvera a 2 sous chez AD
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #3 le: 13 Novembre 2005, 12:31:19 »
merci Bens, pour ces infos precieuses (comme d'hab)
220 SDI LUX
« Réponse #4 le: 13 Novembre 2005, 20:28:59 »
Merci pour l'info, c'est super sympa.
J'essai ça semaine prochaine.
« Réponse #5 le: 14 Novembre 2005, 06:48:10 »
même si la forme des contacteurs ont une petite différence,ce n'ai pas grave :)
par contre une fois fixer les 2 contacteurs,avec un jet et un marteau je donne un coup pour bien qu'ils soit en place bien au fond,coup de brosse métallique ou papier de verre sur le piston du solénoide coté contact et votre démarreur sera reparti pour un tour :)
220 SDI LUX
« Réponse #6 le: 20 Novembre 2005, 15:49:28 »
Chez AD, il n'ont pas trouvé les contacts dans leur catalogue.
Avant que je démonte le tout pour leur apporter le modèle, aurrait ti s'il te plait une référence du type de contact  à mettre en place.
merci d'avance.
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2005, 07:36:33 »
dès que j'en fait un je noterai les ref,parce que nous ont n'a pris plusieurs modèles et c'est au modèle que je vois ça :?
