  • 16 Juin 2024, 15:18:51
Auteur Sujet: [216 GTi] - Problème de démarrage  (Lu 12952 fois)
flo
« le: 05 Octobre 2005, 22:56:48 »
je demarre plus!y a le contact tout s allume tout marche sauf que le demarreur ne se lance pas...je tourne la clef,un petit clic,mais ca s arrette la!
je demarre qu en la poussant...
qui peut m aider?
(elle me l avait deja fait une fois et au bout de quelque tours de clefs elle etait partit sans pb,la elle veut pas)
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2005, 23:02:48 »
Bonjour :??:
flo
« Réponse #2 le: 05 Octobre 2005, 23:05:52 »
oui bonjour a tous pardon :oops:
ca vient de m arriver je sais pas ce qu elle a...
« Réponse #3 le: 05 Octobre 2005, 23:09:22 »
La batterie est bonne ?
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #4 le: 05 Octobre 2005, 23:13:05 »
Citation de: Rover820i
Oui avec un peu de sucre glace :cagoule:
Flo
Sinon, pour demarrer, embraye et enclenche la seconde, tu sollicitera moins la batterie :wink:
En règle général toujours embrayé en démarrant la voiture :wink:
jeudi© > :mrroll:
flo
« Réponse #5 le: 05 Octobre 2005, 23:22:21 »
oui tout est nickel! le pb c est juste que quand je tourne la clef ca marche pas...
on m a dit que ca pouvait venir de la tete de delco(un petit fil qui charbonne dedans...)
je voulais savoir si vous aviez deja entendu parler de ca,y parait que c est une maladie tres connue chez rover.
« Réponse #6 le: 05 Octobre 2005, 23:39:21 »
Pas obligatoirement :bah:
Si ça venait du delco le démarreur se lancerait quand même, et ce n'est pas le cas. Le problème peut donc avoir plusieurs origines :
- batterie faiblarde (assez de courant pour l'horloge, plafonnier, TdB, mais pas assez pour lancer le démarreur, qui est le plus gros consommateur de courant de la voiture (et le seul élément électrique relié en direct à la batterie)
- Antidémarrage défaillant
- Charbons de démarreur en fin de vie
Solutions :
- Pour la batterie, faut en tester une autre. Le mieux reste le pontage avec câbles avec une autre voiture (démarrée of course) et tenter de démarrer.
- Pas de solution pour l'antidémarrage :bah:
- taper sur le démarreur avec un marteau et reessayer de démarrer
Attendons également le diagnostic des experts en mécanique, je peux me tromper :jap: Mais pour moi, si le démarreur fait juste clac, l'allumage ne peut pas être mis en cause :bah:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #7 le: 05 Octobre 2005, 23:49:23 »
Déjà il n'y a pas d'antidémarrage sur les 216 gti, en tout cas pas sur la mienne  :)
Il y a de grande chance que ce soit la batterie  :wink:
« Réponse #8 le: 05 Octobre 2005, 23:49:54 »
Citation de: JUJUL
Oki donc ça permet d'éliminer un élément (^^)
« Réponse #9 le: 06 Octobre 2005, 00:49:13 »
Un bon coup de marteau dur le démarreur et elle va partir :)
Citation de: jeudi
Moi que je démarre avec la 2nde,et en embrayant,je rentre dans les murs :bah: En général j'évite,et je débraye plutôt :mrgreen:
« Réponse #10 le: 06 Octobre 2005, 01:04:38 »
Citation de: Guiio
Youpi je t'ai grilled (^^)
« Réponse #11 le: 06 Octobre 2005, 01:58:17 »
C'est pas grilled,je n'avais pas vu ton post :bah: :ddr:
jpbeber
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2005, 08:09:53 »
ben moi sur le mienne j'ai un antidemarage :bah:  mais pas d'origine!
Je pense au lanceur du demareur, j'ai eu la meme panne sur mon ancienne voiture mais au bout d'un moment le coup du marteau ne marche plus... :?
Bon apres je me trompe peut etre, ça peu etre du a autre chose...
flo
« Réponse #13 le: 06 Octobre 2005, 11:13:28 »
ok ok!
je suis une bille en mecanique...
il est ou le demarreur et a quoi y ressemble?
flo
« Réponse #14 le: 06 Octobre 2005, 11:16:16 »
et pour ce qui est de batterie y a tout qui marche meme les pleins phares et a fond en plus
