  • 05 Novembre 2025, 01:03:13
Auteur Sujet: [Tous modeles] pneus et législation  (Lu 10794 fois)
alttrash
« le: 01 Octobre 2005, 22:18:21 »
Salut a tous,
J ai recupéré 2 pneus michelin neufs pour ma 214 (185/55 R15 82H) par un pote.
J ai demandé a Norauto de me les monter et ils ont refusé sous pretexte que ce n etait pas les memes pneus que ceux d origine (qui sont des 185/55 R15 82V)... soit une difference tres mineure...
Sur le site du gouvernement (et oui j y vais parfois!) ils expliquent que des pneus identiques doivent etre montés sur un essieu, ce qui est mon cas.
De ce que je sais, le V ou le H ne change pas grd chose de fondamental car c'est l indice de vitesse supporté par le pneu (H etant moins "bon" que V, mais tous les 2 largement au dessus de 200 KM/h !!)
Je trouve ca suspect que norauto me refuse de me monter ces pneus la, qui sont parfaitement reglementaires (neuf et homologués etc...).
Ils cherchent a me faire racheter des pneus 40€ plus chers (les V sont plus cher que les H) ou bien ils ont raison et sont dans leur droit ?
si vous avez un avis... merci
Rover 214 Si 1999
68 000 Km
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2005, 22:26:31 »
T'as pas autre chose que nototo dans ton coin ? Un petit garagiste qui pourrait te faire ça pour 20€ ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2005, 22:44:58 »
'lut,
Si l'indice de vitesse d'origine est V, personne ne prendrait le risque de monter des indices inférieurs ! Et c'est interdit (c'est pour cela qu'ils refusent de les monter)
Car en cas d'explosion du pneu, ils seraient responsables !!
Et que ce soit Norauto ou autre :wink:
alttrash
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2005, 22:50:13 »
haha, 2 sons de cloches differents ? :D
 d un coté pas de probleme, suffit de s arranger ;)
et de l autre, c carrément interdit et dangereu !
je veux pas d histoire avec l assurance si j ai pas des pneus conforme et que je crée un accident moi !! :D
mais j avoue que je prefere jouer la prudence...
j ai juste une question bete : des fois je vois des mecs qui font du tuning avec des pneus ultra larges, ou en tout cas TRES differents des pneus montés par le constructeur... eux ils risquent pas qqchose en cas d accident ? car eux il respectent (apparement ?) aucune norme !
Rover 214 Si 1999
68 000 Km
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2005, 22:54:15 »
Vaut mieux un pneu qui tient mieux que l'origine plutôt que l'inverse non? :bah:
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2005, 22:55:00 »
Citation de: alttrash
je n'ai jamais dit "pas de problème". Bien sûr que ça pose un problème, c'est une monte non homologuée. Mais tu peux t'arranger avec un garagiste si tu veux vraiment les monter... Je roule en 17" alors que je n'en ai théoriquement pas le droit (sans compter qu'un de mes pneus a été réparé sur son flanc)
Citer
Alors dans ce cas là ne monte pas ces pneus :jap:
Citer
S'il y a expertise, l'assurance pourrait refuser de couvrir les dégâts sur leur véhicule et ça pourrait aller également bien plus loin...
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2005, 22:55:46 »
Citation de: Guiio
Les pneus qu'il a achetés ont un I.V. < à l'origine :)
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2005, 22:56:07 »
Regarde l'Autoplus de cette semaine, ils en parlent!
   Officiellement, tu peux... Le risque est qu'en cas d'accident, ton assurance joue sur le faite que tu avais mis des pneus d'indice inférieurs à ceux préconisé par le constructeur et donc te refusent toute indemnisation... Car tu auras joué sur les tolérences et les marges de sécurité!
   Il faut savoir en revanche que si tu met des pneux plus large ou d'indice supérieur, le problème ne se pose pas (ce qui est un peu stupide car si mettre des pneus plus large augment l'adhérence par temps sec, on augmente aussi le risque d'aquaplaning par temps de pluie puisqu'il y a plus de surface de contatc au sol pour le même poids sur chaque pneumatique, donc plus d'eau à évacuer, donc plus de tendance à la glisse)...
   Donc, d'APRES LA LOI, ce n'est pas interdit, ce qui signifie par exemple que tu ne prendras pas un PV pour ça. Et au controle technique, rare sont les fois où ils rejettent le véhicule (sauf si tu met des pneus vraiment pas adaptés). Le problème est plutôt au niveau des ASSURANCES qui REFUSERONT TOUTE INDEMNISATION car tu n'auras pas monté les pneus  PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR. Voilà.
(Source Auto Plus de cette semaine).
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2005, 23:07:07 »
Citation de: Rover820i
Je répondais à l'exemple des jackys avec des gros boudins :)
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2005, 23:07:51 »
Citation de: zaballe
Si tu te mets à croire autoplus aussi :ptdr: :roll2:
Plus sérieusement, un véhicule est homologué pour une monte précise (largeur de bande, hauteur de flanc, dimension de jante, indice de vitesse). Le fait de ne pas respecter cette monte t'expose :
- à un refus de couverture de ton assurance lors de dommages
- à une immobilisation du véhicule par les FO
- à un rejet du véhicule au CT
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2005, 23:08:17 »
Citation de: Guiio
Ah oki (^^)
alttrash
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2005, 08:24:13 »
ok bon, comme c'est un pote il voudra bien me reprendre les pneus je pense et j en acheterai des tout neufs adaptés :)
alors donc derniere question, quels pneus me conseillez vous sur ce véhicule (je roule tres peu et je roule pas comme un excité) sachant que je privilégie le prix :( ?
viens de vois que les michelins que me proposait mon pote (energy 3 en H) sont a 120€/piece en V ! qd je pense qu'il me les faisait a 100€ les deux !!!
il m a dit aussi que c'etait une taille peu courante et que les centres norauto, feu vert etc en avait rarement en stock de ceux la ....
Rover 214 Si 1999
68 000 Km
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2005, 10:43:37 »
Et chez Rover BMW machin juste en face de l'autre côté de la 2x2 voies tu t'es renseigné  :?:
Site francophone MG Rover
alttrash
« Réponse #13 le: 03 Octobre 2005, 07:38:21 »
Citer
Et chez Rover BMW machin juste en face de l'autre côté de la 2x2 voies tu t'es renseigné ?
non pas vraiment j avoue, je pensais que sur les pneus les petits garagistes etaient plutot plus cher que les gros centres... je vais peut etre appeler :)
Rover 214 Si 1999
68 000 Km
jpbeber
« Réponse #14 le: 03 Octobre 2005, 08:20:55 »
Je sais que moi je me suis présenté chez Nototo et feu rouge avec 2 pneus neuf et monte d'origine et ils ont refusé de me les monter...
Du coup c'est un petit garage juste a coté de chez moi qui me es a monter pour 15 € les deux... :wink:
