  • 22 Septembre 2026, 08:04:34
Auteur Sujet: [214] - vidange boite de vitesse  (Lu 13519 fois)
coquille59
Re : [214] - vidange boite de vitesse
« Réponse #15 le: 10 Juillet 2006, 23:28:14 »
Merci pour les réponses.
Il ya moyen de trouver une doc technique sur ce modèle (220sdi), j'ai beau chercher, mais je trouve pas, à moins que ce soit déjà sur le forum ?
Chez Rover, on est un peu les parents pauvres côtè docs pour le public !!!!!  :x
J'irai voir la boîte demain quand il fera jour !!!! lol
Laurent620
« Réponse #16 le: 13 Juillet 2006, 12:36:01 »
Tu peux remplir par le capteur de marche arrière,oui
J'espère que tu dis ça en déconnant car il faudra m'expliquer comment tu sais qu'il y a assez d'huile dans la boîte vu que le niveau se fait par débordement au niveau du bouchon de remplissage.
Laurent
« Réponse #17 le: 13 Juillet 2006, 20:23:44 »
Je l'ai fais,une fois.La boite était démontée depuis un moment(6 mois :ddr: )Donc bien vide :bah: En connaissant la capacité de la boite,j'ai rempli :bah: Je ne vois pas où est le problème...
Laurent620
« Réponse #18 le: 14 Juillet 2006, 08:02:26 »
Oui, pourquoi pas, mais:
- dans le cas du po, sa boîte n'est pas vide,
- ça me fait penser à ce que font les centres auto et on se retrouve avec le niveau d'huile (moteur) à 1cm au dessus du max,
- je ne pense pas que ce soit à conseiller à quelqu'un qui n'arrive même pas à trouver les bouchons de la boîte.
Laurent
igor
« Réponse #19 le: 14 Juillet 2006, 09:44:03 »
Perso je rempli par le reniflard qui est sur la  boite. J'enleve le boulon qui sert a faire le niveau et quand  j'ai mis 1l5 je commence a regarder si ca coule... Quand ca commence a couler j'arrete et j'attends que ca ne coule plus et je remet le boulon de niveau...
A+++++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
CED
« Réponse #20 le: 21 Janvier 2014, 17:25:04 »
bonjour,à quoi sert le 8 et le 9 sur le schéma ?merci
