  • 27 Septembre 2025, 10:34:29
Auteur Sujet: [Rover 75 diesel] raté moteur  (Lu 5062 fois)
« le: 19 Septembre 2005, 21:29:27 »
salut a tous
une panne qui m'est arrivé 2 fois,une sur une 75 et dernièrement une sur un Freelender td4 (même moteur).
donc vu que sur le Free TD4, c'est récent et je me souvient par coeur, je vais me basé sur lui.
le client ce plaint de légé raté (il ya 3 semaines) moi perso je ne ressent rien a l'éssai :?  (vu que c'était par moment)
sur l'apareil T4 aucun code panne :?
la semaine dernière le client revient et me disant que les raté sont plus fort et éxactement a 90 km/h et aussi a 112 km/h.
je l'éssai et éffectivement raté.
donc T4 et toujours que dalle niveau code panne.
je vais (avec le T4) dans le mode affichage en temps réél pour voir si je ne voit pas un truc qui ne soit pas normal :?
mais tout est ok :(
mais j'aissai de me mettre sur une plage d'accélération de façon a créé c'est raté,et bimgo j'arrive a les créé a 2200 t/m (environ) en même temps sur affichage en temps réél je vois un truc pas trop normal (bon ok pour le free trouvé du premieir coup,mais sur la 75 pas du premier coup).
Donc il y avait trop de préssion par moment dans la rampe haute préssion du gazoil.
A votre avis pourquoi?
sid
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2005, 21:38:29 »
un capteur de pression qui merdoit!!??!!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2005, 22:10:14 »
La poulie qui entraine la pompe d'injection tournait trop vite!!
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2005, 22:15:48 »
Citation de: sid
éxact que ce soit le capteur de préssion qui donne une mauvaise infos sur le system EDC, mais perso qui suis habitué avec le T4, en règle général quand tu a aucune panne donc c'est un prob méca :?
mais là,le T4 ne reconnais pas cette sonde en défaut (d'ailleur cette sonde je la met dans le même panier avec le débimètre)
sid cette idée de la sonde sa vient de toi perso ou un ami que je connais bien?
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2005, 22:17:16 »
Citation de: VINOUX59
:ddr:
VINOUX59
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2005, 22:28:38 »
Citation de: Guiio
:ddr:
Faut tenter!! :D
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2005, 22:32:23 »
Ca suffit pas que je vire le HS qu'il y avait ?
sid
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2005, 22:38:47 »
Les capteurs c'est ma partie, l'objectif "0 defaut"  (souvent à trois ans) de certain constructeurs reste un doux reve.
Dejà je trouve que 5 ou 6 capteurs sur la 114 ca fait trop..
=Sharp=
