  • 26 Octobre 2026, 23:16:27
Auteur Sujet: [114 Gti] changement soufflet de cardan.  (Lu 27955 fois)
« Réponse #30 le: 03 Octobre 2005, 23:47:14 »
Les quairons c'est à déconseiller :ddr:
sid
« Réponse #31 le: 03 Octobre 2005, 23:53:12 »
c'est quoi quairons??
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #32 le: 03 Octobre 2005, 23:55:31 »
Citation de: sid
parpaings comme vous dites au dessus de Nîmes :mrblue:
sid
« Réponse #33 le: 04 Octobre 2005, 00:02:36 »
:D  :D
Cool j'ai appris un mot
Vinoux offre toi une pair de chandelle sinon j'te moque avec tes "Quairons"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #34 le: 04 Octobre 2005, 01:02:52 »
:D Merci c'est vraiment cool de ta part de m'avoir tout détaillé!! :)
Le cardan a changé est côté passager !!
Celui que tu as changé était côté boîte??
Je suis obligé de passer par chez un garagiste pour qu'il débloque l'écrou?? Pas faisable maison?? :D
Je vous tiendrais au courant au fur et à mesure de la porgression!!
Vive les Quairons!!(je connaissais pas non plus) :D
Merci encore!! :)
sid
« Réponse #35 le: 04 Octobre 2005, 09:52:37 »
salut Vinoux
Citer
l'arbre de transmission par de la boite vers la fusée. La partie articulé au bout s'appele le cardan.
Dans les deux cas (cnducteur ou passagé) t'a une partie dans la boite.
C'est le soufflet coté roue que tu change?
Si oui pas besoin de sortir l'arbre de la boite si c'est le soufflet coté boite alors la faut mettre sur etablie..
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #36 le: 04 Octobre 2005, 10:26:59 »
Exact c'est celui côté roue que je dois changer!!
VINOUX59
« Réponse #37 le: 04 Octobre 2005, 20:35:36 »
Je galère à enlever la rotule de suspension supérieure!!
Quelqu'un aurait une astuce??
Edit: j'ai réussi à la jarter!!
Mais maintenant je galére à jarter l'arbre de transmisssion!!
Une petite aide/éxplication serait les bienvenues!!
Merci!! :)
« Réponse #38 le: 04 Octobre 2005, 21:19:25 »
Faut des muscles :bah:
VINOUX59
« Réponse #39 le: 04 Octobre 2005, 21:32:41 »
OK merci du conseil, je vais aller m'en acheter!!
J'ai trouvé ce sujet sur Forum Auto!! Il  s'est avéré présenté vraiment bien!!!
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet306307.htm
sid
« Réponse #40 le: 04 Octobre 2005, 21:58:03 »
tu crepit de degrippant et tu vas te coucher, ce sera plus facile demain.
edit: c'est sortir l'arbre du cardan qui est galere ou le cardan de la fusee???
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #41 le: 04 Octobre 2005, 22:53:34 »
Sortir l'arbre du cardan!! :)
VINOUX59
« Réponse #42 le: 05 Octobre 2005, 12:56:49 »
Bah c'est bon , j'ai réussi à enlever le cardan de la fusée (comme dit Sid) , ça correspond au support moyeu nan??
Pour enlever la cage à billes qui est fixé sur le cardan, comment faut-il faire, à coup de masse??
Désolé pour tant de quéstions mais je n'ai pas envie de casser une pièce!!
Merci d'avance!! :)
VINOUX59
« Réponse #43 le: 05 Octobre 2005, 18:22:54 »
ayé mission accomplie!!
J'ai réussi à jarter le cardan!! En fait il n'y a rien de très compliqué!!
Toutes mes quéstions étaient pour être sûr que je ne fasse pas de couilles!!!
Merci à Sid qui m'a fortement aidé!!! :)
sid
« Réponse #44 le: 05 Octobre 2005, 19:34:17 »
avec plaisir.
 :wink:
=Sharp=
