  • 27 Mars 2026, 02:20:10
Auteur Sujet: [220 SDI] - Problème de démarreur DENSO  (Lu 47738 fois)
« Réponse #30 le: 30 Décembre 2007, 13:45:12 »
"c'est" et non "c", merci :jap:
axxel
« Réponse #31 le: 02 Janvier 2008, 17:02:45 »
Salut les gens
Je viens de faire le tour de tous les sujets concernant ce probleme de démarrage et il semble correspondre au mien
Auto
420 SDi
Comportement
Il y a 1 mois, un gros clik au démarrage et rien ne se lance, je faisait 3 aller retours de clé sur le préchauffage et hop ça repartait
Maintenant plus rien. Uniquement le click, pas de toussottement, rien de rien. Obligé de démarrer en decente ou en poussant
Baterie neuve (3semaines) et testée avec multimetre
Salution envisagée
Démarreur, solénoïde ?
Question
Ou puis je trouver un shéma d'implantation de ce fameux démarreur et du solénoïde? J'aimerai bien les brioler mais je ne sais absolument pas ou c'est. Même une simple description suffirait.
@Bens, si tu passes dans le coin : au secours
Merci pour les contributions éventuelles
Donald passe sa vie le croupion à l'air mais sort du bain avec une serviette à la taille,... c'est quoi ce bordel ??
rovermaxx
« Réponse #32 le: 06 Janvier 2008, 12:30:35 »
pour le démarreur denso de ma rover 620 di : mon induit possède 3 encoches  de chaque cotés opposés. est ce normal?
je souhaite également changer mes charbons comment faire une fois qu'on a démonté le porte balai!
merci!
ROVER 620 DI 1995
Kayou
[220 sdi] - problème de démarreur denso
« Réponse #33 le: 25 Mars 2013, 15:43:47 »
Aaarh j'arrive pas à démonter mon démarreur entièrement :/ voilà ou j'en suis, j'ai retiré la grosse vis du haut mais le démarreur ne bouge pas, du coup j'ai dévissé les 2 vis du bas mais je me retrouve bloqué car je n'arrive plus à le remettre en place ^^ qu'es ce qui me reste à faire svp ??
« Réponse #34 le: 25 Mars 2013, 16:00:51 »
forcement puisqu'il y a un autre boulon  :wink: derrière au niveau plaque adaptation moteur boite
Kayou
[214i MK3] - Problème de démarreur denso
« Réponse #35 le: 26 Mars 2013, 14:01:18 »
Elle est de quelle taille ? c'est un grosse comme en haut ou pas ? Et surtout comment on l'atteint, il faut sortir le moteur ou quoi ?? :D
[mise à jour] c'est bon je l'ai trouvé, je ne la voyait pas si loin  :-P
« Modifié: 26 Mars 2013, 18:13:26 par Kayou »
Kayou
« Réponse #36 le: 26 Mars 2013, 18:22:52 »
« Modifié: 26 Mars 2013, 18:24:37 par Kayou »
« Réponse #37 le: 26 Mars 2013, 19:21:59 »
ya déja toutes les infos sur le forum
mais pour les trouver il faut chercher :bag:
non il ne faut pas déposer le moteur
pas de photo sous la main
mais si tu cherche au niveau de la plaque adaptation moteur boite, un boulon qui passe a traver et qui est vissé dans le démarreur tu trouveras  :wink:
yann 21
« Réponse #38 le: 07 Janvier 2014, 14:50:21 »
Salut !
Tous d'abord : meilleurs voeux à tous !  :-P
Pardon de déterrer ce post mais là j'ai un soucis qui à pas l'air fréquent. On dirait que Phil avait le même sauf qu'il n'y a à priori pas eu de réponse...
Il y a deux mois environ, j'ai changer mes contacteurs de démarreur grâce à un super tuto sur une streetwise (merci beaucoup d'ailleurs) !
Donc bon la voiture démarre nickel maintenant plus jamais de clac...
Par contre quelque fois je dirais une fois sur 25 démarrage à peu près  je tourne la clé et on dirait qu'un moteur électrique se lance (genre mixeur à soupe  :lol:). Ça fais beaucoup de bruit et rien ne se passe.
Après deux ou trois essais elle démarre donc c'est pas ultra dérangeant mais j'aurais bien aimé savoir ce que cela pouvait être et savoir si ça n'allait pas empirer..
Merci d'avance !
philippe02
« Réponse #39 le: 08 Janvier 2014, 00:05:38 »
Bonsoir,déjà meilleurs à tous,au sujet du problème,c'est le lanceur qui commence à faire des siennes,c'est à dire que le démarreur fonctionne comme un moteur électrique,mais ne lance pas le moteur,et sa risque de le faire de plus en plus souvent,comme le solénoide,moi j'ai eu le même problème sur ma 25 diesel,j'ai fais un échange standart chez OSCARO,comme ça je repart avec un démarreur neuf ,et plus de problème,à moins de trouver un autre lanceur,mais bon c'est toujours du  bidouillage à vous de voir,bon courage ,bonne chance.(ALT)H(S)
coordialement
yann 21
« Réponse #40 le: 09 Janvier 2014, 09:42:06 »
Ok merci beaucoup Philippe pour ces infos qui m'éclairent bien concernant mon problème !!
philippe02
« Réponse #41 le: 10 Janvier 2014, 17:10:23 »
Bonjour,de rien quand je peux c'est avec plaisir,le problème c'est que nous ne sommes plus dans les années  70,en ce temps là,on trouvait les kits de réparation facilement,maintenant il aime mieux vendre la pièce complète à 150 euros environs au lieux de 20 ou 30 euros,si l'on en trouve un d'occase il est vendu dans l'état,on tombe bien ou mal,c'est une loterie,alors qu'un en échange standart on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises,c'est nickel.(ALT)H(S)
coordialement
yann 21
« Réponse #42 le: 04 Octobre 2014, 08:53:55 »
Salut !
Bon bah aujourd'hui j'me suis dit tiens j'vais changer mon démarreur ! Bah pour l'instant j'en suis comme Kayou ! Le boulon haut est enlever sans soucis, par contre celui du bas je le vois bien mais pour le dévisser j'sais pas trop comment il faut procéder ?!!?? J'insiste et j'vous tiens au jus !
« Réponse #43 le: 04 Octobre 2014, 13:48:49 »
avec une clé a cliquet :bah:
yann 21
« Réponse #44 le: 06 Octobre 2014, 08:11:52 »
Salut à tous !
Comme promis je vous tiens au courant des aventures !!
Ouep' avec un cliquet c'est sorti ! Le soucis que j'avais c'est que je voyais pas où étais le deuxième boulon... En fait les deux ne sont pas visés dans le même sens c'est pour ça que je galérais !!
Bon bref ! Je change le démarreur ! Vu que la batterie était débranchée j'en ai profité pour souder entre eux les fils des airbags sous les sièges..
Je remonte tout, vérifie en même temps tous les fils du moteur pour éviter qu'elle fasse des a coups.
La je suis prêt je vais pour démarrer !
Je préchauffe et déjà je vois que le voyant SRS reste allumé... Donc cet élément là raté..!
Ensuite je vais pour démarrer le démarreur refait un bruit de moteur électrique et rien ne se passe. Je réessaye. Là il se lance mais j'ai plus suffisamment de batterie pour démarrer.
Je la met en charge elle démarre c’est parfait !
Le soir à nouveau plus de batterie, donc je l'ai démarré sur câble pas de problème. Et ce matin avant d'aller au taf elle à jamais voulu démarrer ! Donc là je suis en vélo !!
Si quelqu'un à une explication quand à cette perte de puissance au niveau de la batterie ce serait très gentil à vous !! Le voyant SRS passe tout en dernier car lui ne m'empêche pas de rouler !!
Merci d'avance et pardon d'avoir été si long !
