  • 27 Avril 2026, 14:11:17
Auteur Sujet: [220 SDI] - Problème de démarreur DENSO  (Lu 47980 fois)
ASBJÖRN
« Réponse #15 le: 04 Octobre 2007, 14:23:18 »
Nexs de ce midi: rebelotte!
En allant a la pompe a essence: pas moyen de redémarrer, en tapotant sur le dmarreur: ca repare...
charbon à 100% ou un faux contact du solenoïd est envisageable??
où trouver les bons charbon??
ASBJÖRN
« Réponse #16 le: 08 Octobre 2007, 11:21:52 »
Personne pour me répondre?  :roll:
« Réponse #17 le: 08 Octobre 2007, 13:06:45 »
Charbons HS :jap:
ASBJÖRN
« Réponse #18 le: 08 Octobre 2007, 14:08:28 »
oui ca d'accord, mais où trouver la ref des charbon du démarreur, ou c'est du standard pour tous?
« Réponse #19 le: 13 Octobre 2007, 16:45:04 »
moi perso fait une centaine de fois pour ce genre de démarreur.
dépose du démarreur,dépose du couvercle du solénide,états des 2 contacteur HS,en même temps je controle les 4 charbons,mais ils sont inusable,je revient sur mes 2 contact de solénoide,il peut parfois que la porté de contact du piston soit plus ou moins usé et possibilité d'un mauvais contact entre les 2 contacts neuf,mais,bizarrement cela ne m'est jamais arrivé :roll:
je continu....
passage a la brosse métallique sur la porté contact du piston solénoide,une fois les 2 contacts neuf en place,surtout une chose trés/trés importante et là je le redit,tapoté avec un jet et marteau pour bien mettre en place les 2 contacteuirs sur leurs appuis du fond du corps du solénoide,si vous ne faite pas çà,il peut arrivé d'avoir la même panne avec contacts hs.
éxpliquation;
quand vous sérré les écrous de 14 et 12 des contacts,les contacts ont tendance a bougé sans resté a plat comme la téhorie,dans la pratique quand le piston ce met en contact (avec les 2 contacts mal en place) donc il fait contact avec une faible porté du cuivre et cette faible porté est insuffisant niveau ampèrage pour faire fonctionné ce démarreur,avec la même panne que les vieux contacteurs (je le dit 2 fois).
je le sais parce que j'avais repris un boulot de mon collègue qu'il avais fait ça pour la première fois a l'époque et pendand mes vacances :wink:
« Réponse #20 le: 13 Octobre 2007, 17:16:23 »
là on peu voir les contacts en cuivre dans le fond  :wink: sur ce démarreur le contact "arriver de courant" et beaucoup plus usé que l'autre, de ce fait le moyeu ( photo 2 ) ne fait plus bien contact entre les 2 contact et TAC !  :D
Phil
« Réponse #21 le: 13 Octobre 2007, 17:24:29 »
Et bien j'ai également souvent des problèmes de démarreur. Mais quand la voiture ne démarre pas, le démarreur ne fait pas "tac tac" mais un bruit sourd comme si que le démarreur était bloqué (bruit d'un moteur électrique que l'on empêcherait de tourner). Lorsque cela arrive (un démarrage sur trois environ) je relance une seconde tentative dans la foulée et là le démarreur remarche toujours correctement !!!
Cela peut aussi provenir du solénoïde ?
214 Si Mk3 5P - 03/1999 - 119.000km : mais bientôt à la casse...
Phil
« Réponse #22 le: 08 Novembre 2007, 10:56:05 »
Petit UP SVP.
En effet, je ne suis pas assez bricoleur pour réparer le solénoïde  :?. Je vais donc très certainement me diriger sur un remplacement complet du démarreur. Avant de le replacer, je voudrais être certain que le problème ne vient pas d'ailleurs (problème électronique par exemple).
Merci pour votre expérience sur le sujet...
chevelu54
« Réponse #23 le: 08 Novembre 2007, 15:26:03 »
Bonjour !
Je pense que certains n'ont pas bien compris les explications de bens et des autres qui ont répondu a ce post...
Il faut savoir que les contacts en question ne sont PAS dans le démarreur mais dans un emplacement juste devant lui tenu par 3 vis ! J'ai réussi a les devisser sans retirer le démarreur même si c'est plus facile en l'enlevant !
Il faut bien sur retirer la batterie et le boitier de filtre à air pour y acceder mais je repète, ça ne sert a rien de changer le démarreur pour le bruit typique de "tac"  au moment ou on donne le coup de clé !
Donc remplacer les contacts en cuivre qui sont au fond ou au pire les nettoyer un peu avec du papier de verre ( ca m'a servi pour depanner mais ca tient pas plus de 6 mois  :( )
A bientot !
« Réponse #24 le: 10 Novembre 2007, 14:45:14 »
ou rechargé en cuivre les 2 contacts,coup de lime et ça repart comme neuf :wink:
sly29
« Réponse #25 le: 18 Décembre 2007, 15:29:14 »
J'ai le même problème sur ma Rover 45. Impossible de trouver un demarreur d'occasion, je voulais savoir si il etait possible de le reparer ou de le faire reparer sans le remplacer entièrement.
Ou comment le "recharger en cuivre" comme dit bens.
rovermaxx
« Réponse #26 le: 29 Décembre 2007, 19:08:24 »
Pour ma part c ma 620 di qui ne demarre plus. est ce que c le meme principe pour la reparation?
ROVER 620 DI 1995
« Réponse #27 le: 29 Décembre 2007, 19:12:42 »
220 sdi/D/sd
420 Sdi/d/sd
620SDi/D
démarreur identique  :wink:
rovermaxx
« Réponse #28 le: 29 Décembre 2007, 23:54:44 »
Ok merci. :rover:
ROVER 620 DI 1995
rovermaxx
« Réponse #29 le: 30 Décembre 2007, 13:03:50 »
Pour ma part c le ressort du sonéloide qui est casse... Peut on recuperer cette piece au detail et surtout ou?
Merci d avance j ai une seul voiture et elle ne marche plus c'est urgent merci....
« Modifié: 30 Décembre 2007, 18:45:24 par rovermaxx »
ROVER 620 DI 1995
