  • 22 Mars 2026, 22:07:05
Auteur Sujet: [25] - Passage de câbles d'alimentation d'ampli  (Lu 6556 fois)
crandaret
« le: 08 Septembre 2005, 13:38:58 »
salut
tout est dit!
j'ai changé mes enceintes avant hier pour un kit éclaté MTX et je vais percer ma plage arriere cet apres midi pour mettre des héliptiques FOCAL
mais je pense que je vais aller pécho un ampli aussi alors il faut que je le branche a la batterie
j'ai pas l'auto sous les yeux je sais pas si c facil d'acces
alors si qq1 sait!
merci d'avance...................amis roveristes :D
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2005, 16:03:21 »
Regarde dans les tutoriaux,il y a la méthose pour une 200mk2,ça doit être similaire
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2005, 16:10:19 »
Sers toi d'un des câbles de HP arrières, et tu t'en sers comme aiguille pour ton autre câble pour les passages sous les moquettes par exemple..
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2005, 17:24:27 »
Merci de lire les topics suivants :
Règle du forum RoverMG-France
Règles de la section mécanique
Titre édité, le prochain topic ne respectant pas les règles sera locké.
crandaret
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2005, 23:22:09 »
:oops:
crandaret
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2005, 11:30:18 »
alor les gars personne n'a jamais mis d'ampli dans sa 25???
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2005, 12:32:55 »
Citation de: crandaret
Si, mais ta question est vague .....
Pour l'alim de l'ampli, tu te chopes sur la cosse de la batterie, puis tu auras un petit caoutchouc avec accès direct à l'habitacle ...
Puis le long du seuil de porte, puis derrière la garniture AR (cétait une 3P) ...
Ce n'est pas dur, mais un peu long
crandaret
« Réponse #7 le: 31 Octobre 2005, 13:04:56 »
salut et merci a toi
le probleme c que je le trouve pas ce petit caoutchouc avec acces direct a l'habitacle!
j'en ai vu un ou il y a une gaine qui passe dedans je pense que c la et qu'il faut que je perce a coté nan?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 31 Octobre 2005, 13:23:44 »
Je n'ai pas de photos précise, mais je vais t'aiguiller ...
Sur cette photo :
J'ai fait passer le câble par un caoutchouc près du bocal du liquide de frein ...
Sur ma 214, on voit un petit peu le câble d'alim (rouge) :
Je ne peux pas faire mieux
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #9 le: 31 Octobre 2005, 14:24:42 »
sur ma civic j'avais fait passer ça sous la console centrale (frein a main) puis sous 20 cm de moquette > puis sous la banquette !
crandaret
« Réponse #10 le: 31 Octobre 2005, 18:01:04 »
merci pour les fotos c cool
c ce que je pensais derriere le liquide de frein
bon je verrai ca quand il fera beau :)
je prendrai des foto au cas ou qq1 en ai besoin!
« Réponse #11 le: 31 Octobre 2005, 19:51:51 »
Sur la 820, je l'ai fait passer dans l'aile, puis entrée dans l'habitacle entre les charnières de porte :)
« Réponse #12 le: 31 Octobre 2005, 21:46:17 »
sur les MKII tu as un "bouchon" exprès! sur la tienne je sais pas :bah:
crandaret
« Réponse #13 le: 01 Novembre 2005, 21:23:39 »
suis con c'était expliqué dans les tuto c fait c bon :lol:
