  • 26 Juin 2024, 13:18:57
Auteur Sujet: [Rover 400] : le moteur cale  (Lu 7314 fois)
toutoule
« le: 04 Septembre 2005, 21:37:23 »
Mes parents possèdent une Rover 400 de 1999 7CV (je pense que c'est une 1,4l) avec 80 000 km.
Depuis cet été ils rencontrent beaucoup de problème. Ils sont tombés en panne en Italie. le moteur a coupé et impossible de redémarrer. Direction garage, réparation. Ils repartent et rebelote : le moteur fait des à à coup et cale (je vous passe le rapatriement). Impossible de redémarrer. Ils sont tombés en panne 5 fois cet été et aucun garage Rover n'a réussi à trouver le problème. Beaucoup de pièces ont été changées : sonde lambda, pompe à essence, circuit d'allumage complet...
Je vous passe sur l'incompétence d'un garage qui à changé les bougies mais oublié de remettre le fil sur l'une d'elle. Du coup elle tournait sur 3 cylindres... 5 garagistes en France (dont leur concessionnaire Rover) et en Italie n'ont pas réussi à localiser la panne.
Ce phénomène se déroule essentiellement lorsqu'il fait chaud et que le réservoir est plein.
J'ai pensé à un problème de poussière dans l'essence mais même en changeant le filtre rien n'y fait.
Pour l'instant il y a eu 3000 euros de frais et ils en ont vraiment marre. Du coup, ils comptent la vendre.
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2005, 22:00:07 »
salut ça va? :roll2:
toutoule
« Réponse #2 le: 04 Septembre 2005, 22:03:47 »
Oui pour moi ça va.
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2005, 22:06:15 »
Tiens,lis cette page ça t'évitera d'avoir ton topic locké
EDIT:Celle ci pour être précis :ddr: CLIC
toutoule
« Réponse #4 le: 04 Septembre 2005, 22:21:12 »
Préentation et modif effectuées.
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2005, 22:33:13 »
Roh le morceau de chance que t'as eu de modifier le topic avant que j'arrive :ddr: J'aurai fait un lock direct :ddr:
Elle démarre bien à froid  ?
toutoule
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2005, 22:38:57 »
j'ai eu de la chance en effet.
Oui elle démarre sans soucis.
« Réponse #7 le: 04 Septembre 2005, 22:48:25 »
Citation de: toutoule
Faudrait vérifier que ça ne soit pas une sonde de température.
Voir avec Bens qui passera demain je pense.
« Réponse #8 le: 05 Septembre 2005, 06:30:16 »
dans circuit d'allumage complet que tu dit,le doigt d'allumage (qui ce trouve dans la tête d'allumeur) a bien été changé?
sinon moteur tournant éssay de bouger le gros connecteur de l'ecu pour voir si le moteur cale,j'ai déja eu le cas assez rare que le circuit de la pompe a essence faisait mauvais contact mais dans l'écu et parfois ont pouvais créé la panne en bougeant le connecteur.
sinon au moment de la panne il faudrai savoir si il y a de l'allumage,si pas allumage grande chance que ce soit bobine ou capteur d'allumage,fil de bobine cela met deja arrivé mais très rare.
ce serai intéréssant de savoir éxactement ce qu'ils ont changé comme pièce :?
toutoule
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2005, 08:00:40 »
Ok je vais demander la lisre complète des pièces changées.
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« Réponse #10 le: 14 Septembre 2005, 19:28:35 »
Si elle fait 7Cv, ça doit être un moteur 1.6L (comme moi) sinon le moteur 1.4L essence est de 6Cv.  8)
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
nellam820
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2005, 14:00:42 »
J'ai eu un peu ce genre de problèmes avec ma précédente Rover, une 216SE, vers 1990 : inexplicablement elle calait parfois, surtout s'il faisait chaud ; il fallait attendre 1/2 h et redémarrer.  Les passages chez le garage Rover avec changement de pompe, etc., etc., n'ont guère amélioré les choses. Par contre, je me suis aperçu qu'un truc marchait à tous les coups et je me suis ensuite borné à le faire, stoïquement, des années durant : ouvrir le bouchon du réservoir, laisser la pression d'air s'équilibrer et refermer, et ... repartir.
totoro76
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2005, 14:42:59 »
un collegue a moi a une seat et ça lui arrivait de caler sur l'autoroute, il a fait changer son demarreur et le souci etait reglé...
toutoule
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2005, 15:34:50 »
Oui nellam820. C'est exactement ce genre de chose qui arrive.
Je liste toutes les réparations faite depuis l'apparition de ce phénomène :
- pompe à essence
- dépose/pose du réservoir
- doigt distri
- faisceau- réglage corps de papillon
- capteur
- tête allumeur et rotor
- capteur d'oxygène
- faisceau HT (remplacé 2 fois par 2 garages différents)
- bougies
- chapeau de distri
- sans compter les "recherche de panne" et autres "essai"
- filtre essence
Bref tout cela pour une facture avoisinnant les 2000 euros (1950 exactement), à chaque fois dans un garage Rover. C'est sans compter sur les rappatriements de l'assistance (temps perdus), les frais non pris en compte dans de tels cas (repas...).
« Réponse #14 le: 21 Septembre 2005, 06:34:05 »
a ta prochaine panne éssai de faire comme dit nellam820 et si ça marche dans ce cas là,soit le clapet a 2 voies ou boitier a charbon (comme du dit la panne ce fait a chaud réservoir plein)
