  • 25 Août 2026, 13:15:24
Auteur Sujet: [820 SI MK2] - Acceleration en yoyo  (Lu 14669 fois)
« Réponse #15 le: 28 Août 2005, 13:46:10 »
« Réponse #16 le: 28 Août 2005, 18:39:46 »
« Réponse #17 le: 29 Août 2005, 00:20:38 »
« Réponse #18 le: 29 Août 2005, 06:55:01 »
fred3466
« Réponse #19 le: 31 Août 2005, 08:42:04 »
« Réponse #20 le: 31 Août 2005, 21:09:34 »
fred3466
« Réponse #21 le: 01 Septembre 2005, 09:51:37 »
fred3466
« Réponse #22 le: 01 Septembre 2005, 09:53:30 »
« Réponse #23 le: 01 Septembre 2005, 13:00:32 »
fred3466
« Réponse #24 le: 03 Septembre 2005, 09:33:39 »
« Réponse #25 le: 03 Septembre 2005, 13:29:27 »
yaokoba
« Réponse #26 le: 03 Septembre 2005, 18:10:34 »
fred3466
« Réponse #27 le: 04 Septembre 2005, 11:39:59 »
Citation de: yaokoba
J'ai suivi ton probleme.Je te prierai de regarder toute les prises electriques de ton papillon.tu demarres le moteur et une par une tu essayes de les bouger.apres tu debranches ta batterie environ 1mn.
oui, j'ai soupconné en premier le potentiometre, mais ça n'a pas l'air d'être ca. Mais tous les connecteurs sont en bon état, les contacts sont francs, pas d'oxydation sur les broches...
Hier j'ai encore débranché la batterie pendant un moment, mais ça n'a rien changé.
yaokoba
« Réponse #28 le: 04 Septembre 2005, 12:01:28 »
bouge les connecteurs moteur tournant.
fred3466
« Réponse #29 le: 06 Novembre 2005, 16:29:14 »
Salut tout le monde,
finalement c'était le "régulateur de vitesse" si je me souviens bien, qui était fautif. J'ai confié la voiture à un mécano spécialisé dans les injections, pour diagnostic. Il a débranché le connecteur sur le haur du bloc papillon et maintenant y a plus de yoyo. Il m'a prévenu que le ralenti pouvait être insuffisant, surtout moteur froid. Mais ce n'est pas le cas.
Par contre je me demande si le truc fautif en question régule seulement le ralenti,comme me l'a dit le mécano, car la voiture consomme plus. J'attend de confirmer pour l'appeler.
Je vous tiens informés pour ceux que ça peut intéresser.
