  • 17 Janvier 2026, 04:18:25
Auteur Sujet: [75 CDT] - Problème de climatisation  (Lu 4089 fois)
JEF34
« le: 18 Août 2005, 14:36:07 »
Bonjour à tous.
Lorsque je mets ma clim en route(75 diesel 2000) , le compresseur fait un drole de bruit, cloc, cloc cloc cloc, puis se bloque, et fait patiner la courroie qui se met à fumer au bout de quelques secondes et la direction devient très dure.
Avez vous déjà eu ce genre de problèmes, et est ce que le groupe de clim est obligatoirement mort ou peut il être réparé.
Merci de vos réponses.
JEF34
« Réponse #1 le: 18 Août 2005, 15:01:41 »
Merci de lire les règles du forum et les règles spécifiques à la section méca.
Titre édité, la prochaine fois ça sera une suppression directe du sujet.
Merci également de passer par la section Nouveaux Arrivants.
Il est "normal" que la direction durcisse (elle est sur la même courroie que la clim) et qu'elle se mette à fumer sur la poulie de clim, vu que la poulie bloque, donc la courroie continue d'être entrainée par la poulie de vilebrequin mais rencontre une résistance au niveau de ton compresseur.
Attend l'avis des mécano ou ceux qui ont déjà eu le cas.
« Réponse #2 le: 18 Août 2005, 18:58:44 »
soit c'est l'embrayage de clime que est mort ou le comprésseur :(
