  • 19 Novembre 2025, 05:23:25
Auteur Sujet: [75] - témoin de défaut  (Lu 10140 fois)
martin
« le: 16 Août 2005, 22:13:49 »
bonjour :) au tableau de bord de ma 75 le témoin de défaut d'ampoule reste allumé malgré le bon fonctionnement de toutes mes ampoules.Avez vous connaissance de ce défaut et comment le résoudre ou le condanner :!: De plus, lors de chaleur mon témoin d'airbag reste allumé :? pourquoi,merci
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
« Réponse #1 le: 16 Août 2005, 22:17:36 »
Bonjour Martin
Si tu as une ampoule qui est allumé comme défaut, c'est qu'une ampoule est grillée
Meme un feux stop ou un anti brouillard av ou ar ou un feu stop, etc
Teste les tous et trouve l'ampoule qui est coupable
Pour le témoin d'airbag, j'ai le meme soucis, et il apparait quand je déplace le siege passager et que je l'incline
Fais le test
C'est tout pour l'instant
Tiens nous au courant
« Réponse #2 le: 16 Août 2005, 22:17:47 »
titre édité, merci de lire et d'appliquer les règles concernant la mise en forme des titres des topics dans le forum mécanique :wink:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 16 Août 2005, 22:19:39 »
une ampoule de plaque de police peut etre.....
martin
« Réponse #4 le: 16 Août 2005, 22:23:45 »
Citation de: joudru
Bonjour Martin
Fais le test
toutes mes ampoules fonctionnent, mais une ampoule ne donnant pas toute son intensité peut elle créer ce défaut :?: Pour l'airbag je vous tiens au courant,merci
« Réponse #5 le: 16 Août 2005, 22:34:58 »
Citation de: martin
Peut etre, mais cela m'etonnerais
Car a mon avis, c'est quand ton circuit est ouvert, donc ton filament grillé que t'as ce défaut
Comme dit plus haut, peut etre une ampoule d'eclairage de plaque d'imat.?
ou les phares?
Enfin verifie TOUT ou au pire tripatouille les un peu en tapotant sur l'optique concerné (bien que ca fasse du boulot)
Pense a couper le contact entre chaque essai car il y a une memoire ou un truc dans le genre
Faut attendre bens qui t'en dira plus.
Je ne pense pas qu'une ampoule de plafonnier te genere le défaut mais on sait jamais :?
La seule fois ou j'ai eu le défaut c'est une veilleuse ar qui merdait et en tapant sur le feux ar droit ca refonctionnait et le defaut partait
Au pire t'as un probleme de faisceau mais ca m'etonnerais beaucoup.
Tripatouille peut etre le cable qui arrive aux ampoules des feux av et ar
« Réponse #6 le: 17 Août 2005, 02:19:56 »
À vérifier également...
Lorsqu'une veilleuse arrière grille, le boitier électronique envoie du 6V dans le filament du STOP. Donc on ne voit pas que l'ampoule est grillée vu que le boitier utilise un filament (l'autre étant grillé) au lieu de deux.
« Réponse #7 le: 17 Août 2005, 06:20:58 »
Citation de: Rover820i
oui il a raison nico,ton prob vient de là,c'est une sécurité en plus pour qu'il y a toujours des veilleuses qui fonctionne,regarde bien tes veilleuse ar,normalement il ne sont pas au même emplacement droite et gauche.
martin
« Réponse #8 le: 19 Août 2005, 21:19:04 »
défaillance trouvée: Ampoule de feu de plaque qui merdait. J'ai tapé dessus elle s'est éteinte :? ainsi que le témoin au tableau de bord. normal :?:
« Réponse #9 le: 19 Août 2005, 21:26:00 »
Citation de: martin
sympa :)  fait gaffe pour éclairage de plaque ça arrive que ce soit les petits rivets de contact (derrière les feux de plaque) qui sont oxidé :(
martin
« Réponse #10 le: 19 Août 2005, 21:28:33 »
mais le témoin de tableau de bord n'aurait pas du s'éteindre nan :?:
drakar220
« Réponse #11 le: 19 Août 2005, 21:31:01 »
Citation de: martin
... Ampoule de feu de plaque qui merdait.
qui ? qui avait raison :D
« Réponse #12 le: 19 Août 2005, 21:34:44 »
sur les 75 si il ya un défaut d'empoule et après réparation il faut coupé le contact et le remètre,suffit que ta lampe ne sait pas allumé 'a part tapé dessus) tu aura toujours le temoin ampoule allumé :)
« Réponse #13 le: 19 Août 2005, 21:36:15 »
Citation de: drakar220
Citation de: martin
un défaut de lampe point barre,mais moi juste expliqué le plus courant :D
martin
« Réponse #14 le: 19 Août 2005, 21:37:55 »
Citation de: martin
t'es un maitre dans ta matière :wink:
