  • 27 Octobre 2026, 22:56:59
Auteur Sujet: voyant ABS allumé  (Lu 5952 fois)
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
    • http://sergentpepper.skyblog.com/
voyant ABS allumé
« le: 14 Août 2005, 10:11:40 »
Salut @ tous,
 j ai fini par acheter ma 825 SD hier,
elle est pas trop mal pour 1300 €uro, mais j ai quelques souçis, celui qui me chagrine le plus, c est le voyant d ABS qui reste allumé, et j ai essayé de piler, les roues bloquent, donc, il ne se met pas en marche, de quel coté faudrait il que je cherche pour trouver la panne ??
merci d avance...
gcombes
voyant ABS allumé
« Réponse #1 le: 14 Août 2005, 10:39:29 »
Le mien est allumé depuis des années et je n'ai jamais trouvé pourquoi :wink:
Re: voyant ABS allumé
« Réponse #2 le: 14 Août 2005, 10:56:32 »
Citation de: sergentpepper
Salut @ tous,
merci d avance...
ton n° de série est égal ou sup de 276672? (les 6 dernier chiffre du NIV)
si oui tu peut faire un auto diagnostic en trouvant sous le tableau de bord un connecteur avec 2 fils de couleur jaune/vert et noir,je pense qu'il doit ce situé du coté des fusible (a vérifier) si c'est ok je te dirai comment faire :)
draka
voyant ABS allumé
« Réponse #3 le: 16 Août 2005, 11:18:18 »
Salut à tous,
sur ma 820, j'ai eu le même probleme, et c'était un capteur de roue qui était HS.
voyant ABS allumé
« Réponse #4 le: 16 Août 2005, 19:41:31 »
Citation de: draka
Salut à tous,
ben oui mais il y a 4 capteurs,pour savoir lequel capteur (si c'est çà) si il a la possibilité de faire l'auto diag ont le saura toute suite :)
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
voyant ABS allumé
« Réponse #5 le: 16 Août 2005, 20:38:35 »
la voiture est au garage ou je l ai achetée, je l ai prise " dans l etat " mais le patron mets un electricien jeudi pour voire les differents souçis electriques , et tout ça gratos pour la main d oeuvre, que demande le peuple
je vous tiens au jus ...
hektor56
voyant ABS allumé
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2005, 23:01:25 »
Bonjour, en fait pour savoir ce qui est en panne sur l'ABS, il suffit de savoir à partir de quand
il s'allume. Sur ma 820 SI de 93 il s'allume dès que je dépasse 10 km/h dans ce cas il
s'agit d'un capteur de vitesse de roue qui est HS ou sale. Dans d'autres cas c'est probablement la centrale ABS et il ne vaut mieux pas se renseigner sur le montant de la réparation.
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
voyant ABS allumé
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2005, 06:45:49 »
Salut
c etait un capteur, il est changé et ça fonctionne bien...
gcombes
voyant ABS allumé
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2005, 07:07:33 »
Content pour toi   :wink:
