  • 01 Mai 2026, 11:26:57
Auteur Sujet: [825sd] fuite recepteur embrayage  (Lu 12985 fois)
ymmihl
« Réponse #15 le: 15 Août 2005, 22:32:23 »
tu as peu etre raison bens c'est ce que me dit le mecano qui la changé mais sa fait 1 mois et demi que j'ai la voiture je vais me trouver un pont pour vraiment en avoir le coeur net
mon bocal de liquide de frein ne bouge pas il est largement au dessus du maxi il monte presque jusquau bouchon de remplisage c'est pas trop??
ymmihl
« Réponse #16 le: 15 Août 2005, 22:34:15 »
encore une petite question le recepteur et en dessous de la boite ou au dessu??
merci pour le shema :wink:
« Réponse #17 le: 15 Août 2005, 22:36:35 »
Si, c'est trop, faut le vider un peu...
Le récepteur se trouve en bas de la boite, devant. Je ne peux pas te faire de tof, c'est carrément inaccessible. Mais si ton niveau de liquide de frein n'a pas bougé, abandonne l'idée du récepteur d'embrayage.
ymmihl
« Réponse #18 le: 15 Août 2005, 22:39:30 »
ok tu as surement raison alors peut etre fuite boite vitesse car sur le controle technique il est mentionné default étanchéité boite de vitesse!
« Réponse #19 le: 15 Août 2005, 22:44:21 »
Citation de: ymmihl
C'est maintenant que tu le dis 8O  8O  8O
ymmihl
« Réponse #20 le: 15 Août 2005, 22:51:55 »
exuse moi je penssais en avoir parlé  :(
mais le mecano qui m'avais changé le recepteur je luis avais demandé au telephone si c'etai pas la boite il ma dit non car normalement la couleur de l'huile et rouge mais sur ce site on me dit BVA huile rouge et BVM huile marron  moi c'est une boite manuel c'est pour sa j'etais parti sur le recepteur  :oops:
« Réponse #21 le: 15 Août 2005, 23:01:20 »
en général l'huile de BVM est clair par rapport a huile de moteur mazout,mais vu que tu connais pas grand chose en méca,le niveau du liquide refroidissement est comment malgré qu'il y a un témoins de niveau :?
ymmihl
« Réponse #22 le: 15 Août 2005, 23:13:32 »
qu'and j'ouvre le reservoir du liquide de refroidissement pas de probleme le  niveau et juste au temoin de niveau une languette metalique et le produis et de couleur verte
