  • 18 Janvier 2026, 07:27:06
Auteur Sujet: auto radio bloqué - R75  (Lu 15962 fois)
piepierre
« le: 01 Août 2005, 16:55:48 »
Bonjour je suis nouveau sur le site.ai une 75 V6 2.5 et ai un ennui d auto radio .C est la 2me x que ça arrive :il est bloqué en ondes longues.
La 1re x mon garagiste a tf chez rover belgique qui a pu le dépanner par tf (il fallait faire queques manipulations sans aucun démontage)mais suite à la faillite le gars est parti et mon garagiste souffre d amnésie .
Ilse souvient que c était une manipulation facile mais c est tout.J ai déconnecté la batterie mais rien.NB le compact disque  la k7 et le gps fonctionnent normalement.
Merci pour votre aide.
Piepierre.
« Réponse #1 le: 01 Août 2005, 17:10:49 »
Merci de passer par la section Nouveaux Arrivants.
Message édité : rajout du modèle dans le titre, et ajout de sauts de ligne
« Réponse #2 le: 01 Août 2005, 18:31:35 »
Hello
V6 boitoto je présume
désolé, je ne peut t'aider car je n'ai pas encore eu ce probleme
Par contre, il y a deux trois pros sur le forum qui, je suis sur, te répondrons bientot
Faut juste attendre
A propos, j'ai remarqué une montée en fleche du nombre de V6 ici 8)
« Réponse #3 le: 01 Août 2005, 18:56:12 »
c'est quoi comme auto radio:
harmony (bas de gamme)
symphony (moyenne gamme)
haut de gamme (avec télé)
je pense que tu a le haut de gamme,vais jeté un oeil pour ça
« Réponse #4 le: 01 Août 2005, 19:44:07 »
Je suppose que c'est un 2.5 pack luxe car il parle de k7 ET de CD, donc il doit y avoir un chargeur
Donc un symphonie de chez alpine
Me tomperais-je?
Dommage, c'est le genre de truc a préciser (type et modele de 75 et surtout année) ca aide énormément et ca évite aux gens qui veulent aider de poser des questions et de chercher... :cry:
« Réponse #5 le: 01 Août 2005, 20:01:53 »
Citation de: joudru
Me tomperais-je?
ben oui parce que chaques auto radio possède leurs auto diag et possibilité de faire quelques réglages :)
piepierre
réponse
« Réponse #6 le: 01 Août 2005, 20:07:14 »
salut à vous et déjà merci de vous occuper de moi.C est une 75V6 2,5l de 2002luxury avec télévision (à l arret)et gpsle chargeur de cd est dans la boite à gands.Je ne vois aucune marque .NB je roule au gaz (lpi) super pour le moment en tous cas Piepierre
EDIT :
euh......pardon la boite à gants.Gand est une magnifique ville du nord du pays .Sorry pour ce lapsus.
« Réponse #7 le: 01 Août 2005, 20:27:52 »
j'ai la doc comment le mettre en mode service,peut être ça va te servir :)
Mode service
Le système audio comporte un mode service permettant de contrôler et de régler le fonctionnement du récepteur
radio / système audio et de détecter les pannes. Les fonctions suivantes sont possibles en mode service :
l Numéro de série
l Version de logiciel
l Réglage d'AVC
l Fréquence et qualité d'intensité de champ
l Etat du processeur de traitement des signaux numériques (DSP)
l Niveau de recherche
l Volume de diffusion de communiqués de circulation (TP)
Pour passer en mode service, allumer l'ensemble audio à l'aide de la commande rotative / bouton-poussoir droite
puis, dans les huit secondes qui suivent, appuyer longuement sur la touche "TRAFFIC", qui contrôle la fonction TP,
pendant un minimum de huit secondes. Lorsque l'autoradio est en mode service, il se syntonise automatiquement sur
le dernier émetteur utilisé. La touche de recherche radio et avance / recul de cassette permet de faire défiler les
fonctions du mode service dans un sens ou l'autre. Lorsqu'on utilise la touche de recherche radio vers le haut / avance
de cassette (>), les fonctions apparaîtront dans l'ordre ci-dessous :
1 Le numéro de série de l'ensemble est affiché, par exemple W1128594.
2 La version de logiciel est affichée, par exemple 12.97.94.
3 Le réglage de la fonction AVC est représenté par GAL 1 à 6. GAL 1 est la valeur par défaut. GAL 2 à 6 permettent
d'obtenir différents niveaux d'accroissement de puissance audio. Consulter le tableau de la section AVC ci-dessus
pour sélectionner le réglage AVC désiré. Pour sélectionner le réglage, appuyer sur une des touches de
présélection 1 à 6.
4 La fréquence, le nom de service du programme (PS), l'intensité du champ, la qualité du champ et les
informations du programme (PI) sont affichés. Il est possible de contrôler les touches de présélection 1 à 6 de
chaque gamme d'ondes FM/MW/LW à l'aide des touches de présélection 1 à 6 et de la touche de sélection de
gamme d'ondes AM/FM. L'écran indiquera la fréquence et l'intensité du champ, par exemple FM99.1, BBC R1,
F12, Q15, C201. La force du champ est représentée par F - -, F00 représentant la plus faible et F15 la réception
la plus puissante. La qualité est représentée par Q - -, Q00 représentant la qualité la plus basse et Q15 la plus
haute.
5 Le niveau de recherche est représenté par 1 ou 2. Le niveau de recherche règle la sensibilité de la fonction de
recherche radio, la valeur 1 étant la plus sensible. Les touches de présélection 1 et 2 peuvent être utilisées pour
régler le niveau de recherche.
6 Le volume TP est affiché, par exemple TP-Volume +5. Les touches de présélection 1 et 2 permettent de régler
le volume TP de -9 à +9.
7 Eteindre l'autoradio pour terminer le mode service.
piepierre
« Réponse #8 le: 01 Août 2005, 20:51:43 »
Je ne sais comment te remercier mon bon Bens .Je vais m y employer dès demain avec mon amie qui est plus maligne que moi.
piepierre
reréponse
« Réponse #9 le: 01 Août 2005, 21:09:31 »
Bens je ne tenais plus le coup.Suis allé faire la manipulation tout seul et ça fonctionne .En réalité j ai appuyé longuement sur la touche tp et ça a fonctionné tout seul .J ai du m y prendre à 2x et n ai pas vu aparaitre tout ce que tu disais mais le résultatb est là.Merci 1000x
« Réponse #10 le: 01 Août 2005, 21:14:24 »
de rien :)
LMRN
« Réponse #11 le: 02 Août 2005, 22:53:09 »
Bonsoir, en mode service, j'ai un paramètre DSP. A quoi correspond ce  réglage ?
A quoi correspondent aussi les valeurs 1 à 6 du paramètre GAL ?
« Réponse #12 le: 03 Août 2005, 07:09:42 »
voilà :)
ZS life
« Réponse #13 le: 03 Août 2005, 11:36:45 »
Citation de: bens
voilà :)
merci mon bens  :bag:  :D
LMRN
« Réponse #14 le: 03 Août 2005, 12:11:16 »
Citation de: bens
voilà :)
