  • 15 Juin 2026, 13:50:36
Auteur Sujet: [25 2L Td] Toujours mon pb de démarrage  (Lu 5485 fois)
Rover25_77
« le: 29 Juillet 2005, 01:44:02 »
Voila donc pour ceux qui ne l'aurai pas vu, j'ai déjà il y a une quinzaine de jours environ posté pour mon problème de demarrage
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=5159
J'ai regardé partout dans le forum esseyer plein de chose mais toujours rien ma rover 25 ne demarre toujours pas !!!
Pourtant il y a du gazoil qui arrive au niveau des injecteurs, la pompe est ok le demarreur tourne mais la voiture ne démarre pas meme avec une autre batterie ou meme en la poussant elle ne veut pas démarrée j'espere que ce n'est pas l'ecu car je ne sais pas ou en trouver (et surtout pas cher car j'ai un tres petit budget)
Si quelqu'un peux m'aider ce serai vraiment cool ou si quelqu'un connait une casse en region parisienne ou en seine et marne.
Il faudrai que je test mon ecu mais je ne sais pas ou le faire ni le prix que ca coute surtout que je ne peux pas déplacer le véhicule et que je n'ai pas vraiment les moyens de faire appel à une dépanneuse alors je suis ouvert à toutes propositions.
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront !!!
PS:Est il possible de n'emmener que l'ecu pour test ?
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2005, 06:35:54 »
démonte batterie,filtre a air et le carter de la courroie de la pompe,si tu voit la courroie a moitier niké grande chance qu'il y a eu un décallage.
de toute façon tu ne peut même pas éssayé un ecu a la casse vu qu'il faut le programmé avec le T4 :(
ta éssayé aussi de mettre le contact et bougé les faisceau éléctrique,dès fois je fait comme ça pour trouvé une panne de faisceau et par chance si le contact ce refait j'entend soit un relais claqué ou un bruit quelconque
sinon tu ne peut pas t'arranger avec ton assurance pour payer le dépanneur :?
Rover25_77
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2005, 11:28:03 »
Tout  dabord merci à toi benz pour m'avoir répondu
Pourai tu m'indiqué ou ce trouve ces faisceaux stp ?
Sinon je voulais savoir si je pouvai emmener juste le boitier au garage pour vérifier d'ou viens la panne?
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2005, 19:01:00 »
tu suis le faisceau de la pompe par exemple,tu éssay de le bougé par ci par là mais c'est pas gagné :(  ou alors un coup de cul :)
dans une concession ont ne peut pas testé un écu démonté,a moins de le monté sur une autre 25 de même modèle,mais bien sur en le reprogramment.
ça peut être aussi un capteur,mais bon la passez sur le T4 serai beaucoup plus facile pour déterminé la panne,je sais encore de l'argent :( .
mais a la limite si ta un copain qui a une autre 25 (pas gagné) tu peut comme même éssayé sans le reprogrammé,un écu pas reprogrammé en général sa démarre une seconde et sa coupe,déja tu verra une différence.
mais de tête(il me semble) j'ai encore jamais changé d'écu sur une rover 25 :)
Rover25_77
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2005, 22:25:40 »
Merci benz pour tes réponses et tes conseils c'est vraiment super sympa de ta part !!!
Je crois que je vais devoir trouver un moyen pour emmener ma rover chez un concessionnaire et ensuite me debrouiller pour retrouver un ecu rover 25 donc je fait appel à tous ceux qui aurai une adresse de casse ou je pourrai trouver cet ecu merci d'avance.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2005, 22:29:15 »
Citation de: Rover25_77
Merci benz
c'est pas benz, mais bens :mad:
 notre cher ami ne roule pas en merco mais bien en rover comme toi et moi :lol:
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2005, 22:37:20 »
c'est vrai je ne suis pas chez merco :D  mais surement une faute de frappe :)
mais Rover25_77 av de cherché un ecu attend les résultat du T4 :)
drakar220
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2005, 22:42:13 »
non non dans 2 messages différents il a marqué benz, c'est pour ça que je ne l'ai pas relevé dès la premiere
mais maintenant ça ne peut plus être une simple erreir :lol:  bien que ce ne soit pas grave, mais tout de même restons justes
kenjiro81
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2005, 22:43:47 »
Citation de: drakar220
C'est clair!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
