  • 25 Novembre 2026, 04:29:46
Auteur Sujet: Crémaillère de direction  (Lu 3617 fois)
Bruno83460
« le: 05 Septembre 2026, 10:45:16 »
Bonjour à tous
Fuite à la crémaillère de direction :(
Je vais devoir la changer
Bien sûr j ai pas de pont :) ce sera sur chandelle
C est une Rover 75 2.0 cdti platinum 131 cv de 2005
Je vais partir en galère ou ça devrai aller ?
Merci pour votre aide
Bruno
Jeff888
Re : Crémaillère de direction
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2026, 12:59:09 »
dans un premier temps, merci pour tes différents retours, c'est sympa et ça faire aussi vivre le forum qui est une source inestimable de conseils pour continuer à entretenir nos titines.
Je n'ai jamais été confronté à un changement de crémaillère sur cette voiture donc je ne pourrais pas trop t'aider.
Par contre, avant de la démonter et la changer, regarde bien où est la fuite.
Une crémaillère, ça se refait chez n'importe quel spécialiste en hydraulique (voir PL ou TP).
Quand tu sais comment c'est fait, les fuites viennent de joints hydrauliques vieillissants qui valent 3 frs 6 sous.
en neuf, ça vaut entre 500 et 700€, reconditionné en chine ou en inde avec la qualité qui va avec.
Le kit  de remise en état est trouvable en réseau pro sous cette ref:
RO8001KIT (EMMETEC)
Cdt...i
Jeff
Jeff888
« Réponse #2 le: 05 Septembre 2026, 13:05:34 »
Bruno83460
« Réponse #3 le: 05 Septembre 2026, 14:01:42 »
Merci Jeff pour ton retour
Je vais déjà terminer mon train avant :((
J ai reçu aujourd’hui le soufflet ( qui est spécifique pour nos titines ) les boulons d origines
Je vais m y coller ensuite je l emmènerai à un pote qui a un pont pour voir exactement d où ça vient
Je serai tenté de dire côté gauche mais c est tellement encombré
Je reviens vers vous dès que j ai des news
Merciiiiiiiiiii
Jeff888
« Réponse #4 le: 05 Septembre 2026, 16:08:25 »
ça peut venir du bocal de pompe (raccord ou flexible hydro) et couler jusqu'à la crémaillère et donner l'impression que c'est elle qui fuit.
Nos crémaillères ne sont pas réputées fragiles.
Cdt...i
Jeff
