  • 16 Juillet 2026, 20:03:34
Auteur Sujet: lève vitre rover 25  (Lu 905 fois)
samjob
lève vitre rover 25
« le: 30 Mai 2026, 11:31:05 »
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le lève vitre coté conducteur: il ne fonctionne plus.
Avec ces chaleurs, j'ai descendu la vitre et plus moyen de la remonter.
Le moteur lève vitre est correctement alimenté: il n'y a que 2 fils un pour la monté, l'autre pour la descente.
Suivant la position du commutateur, j'ai 12V sur l'un ou sur l'autre.
Je pense que ce sont les glissières qui coincent.
A moins qu'il y ai un problème d'éventuels contacts de fin de course mais dans ce cas l'alim moteur devrait être coupée dans un sens ou dans l'autre.
Je précise que ce moteur a déjà été changé par l'ancien conducteur et que le travail a été fait chez Speedy: pas de concessionnaire à proximité.
La vitre avait déjà du mal à fonctionner par temps chaud, maintenant elle ne fonctionne plus.
Est t'il possible que lors du remontage de nouveau moteur (je ne sais pas s'il faut démonter l'ensemble moteur+glissière) le mécano aie biaisé les glissières?
J'attends vos retours en espérant qu'il ne pleuve pas d'ici là, la voiture couche dehors.
