  • 30 Avril 2026, 07:08:56
Auteur Sujet: 75 CDT Problème - régulateur de vitesse ne fonctionne plus.  (Lu 576 fois)
MJB
Je viens de m'apercevoir que mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus. Le voyant vert s'allume quand j'appuie sur le bouton de mise en route mais le témoin du tableau de bord ne s'allume plus et les boutons du volant sont inopérants.
- J'ai contrôlé le fusible 26, il n'est pas défectueux, lorsqu'il est enlevé, le voyant vert du bouton régulateur ne s'allume plus.
- comme j'ai changé récemment l'émetteur d'embrayage, je me suis dit que j'avais du oublier de rebrancher quelque chose mais non, après contrôle visuel, le capteur de position de la pédale d'embrayage n'a pas été touché et semble fonctionner normalement.
Je ne sais plus trop quoi contrôler pour avancer dans le diagnostic de cette panne.Alors forcément, je reviens vers vous pour demande conseil.
Quelles machines feront les humains de demain ?
Jeff888
Re : 75 CDT Problème - régulateur de vitesse ne fonctionne plus.
« Réponse #1 le: 16 Avril 2026, 00:42:51 »
je ne l'ai pas sur la mienne, mais comme je pense qu'il s'agit aussi d'un capteur à effet hall sur la pédale d'embrayage et que c'est très sensible (comme la pédale de frein) je pencherai (sans certitude) qu'il est un peu décaler.
Sur la pédale de frein, ça se joue au poil de cul près!
Cdt....i
Jeff
« Réponse #2 le: 16 Avril 2026, 08:10:25 »
Comme Jeff.
Vu que tu es intervenu sur l'embrayage, il y a de fortes chances pour que la pédale ne soit plus exactement à la même position. Vérifie que le switch n'est pas sorti de son réceptacle sur le bâti.
Tu peux aussi vérifier que les stops ne restent pas allumés en permanence. Ca arrivait sur la mienne.
D'après ma doc, le signal du switch de pédale d'embrayage passe par le fuse 7.
« Modifié: 16 Avril 2026, 08:23:45 par gisele »
MJB
SUPER, comme d'habitude, vous avez diagnostiqué avec justesse la panne.
le switch blanc avec ses 4 fils au dessus de la pédale d'embrayage est difficile d'accès et il faut avoir une souplesse que j'ai perdue depuis un moment pour y accéder. Une fois le boitier de commande lumière déposé, j'ai pu constater visuellement, que le switch était bien dans son logement et semblait toucher la butée de la pédale. Mais en faisant glisser une feuille de papier entre les deux, j'ai pu constater qu'il y avait un bon millimètre d'écart.
De plus, comme le voyant du tableau de bord et donc, le régulateur ne fonctionnent qu'à partir de 40km/h. lorsqu'on appuie sur les commandes du volant... il est difficile d'effectuer des contrôles lors des réglages. J'aurais peut-être du soulever l'avant de la voiture et passer la 3ème. bref, j'ai passé 2h. au lieu de 5 minutes.
Si quelqu'un rencontre ce problème, il faut savoir que le switch d'embrayage est maintenu dans son logement par deux petites lamelles ressort et s'enfonce facilement lorsqu'on le pousse vers la pédale. Il recule tout aussi facilement lorsqu'on le pousse vers l'arrière en soulevant la pédale par exemple, lorsque la biellette de l'émetteur est déposée. On peut aussi certainement rencontrer ce problème si le réglage d'un nouvel émetteur ne correspond pas à celui de l'ancien.
Donc, après remplacement de l'émetteur, pousser systématiquement ce switch au contact de la pédale même si ça demande un peu de souplesse.
- le fusible 7 sur mon carnet d'entretien correspond au circuit lumière intérieure. Lorsque je l'enlève, je n'ai plus de lumière intérieur. Par contre, comme dit précédemment, lors que j'enlève le fusible N°26, je n'ai plus de lumière verte sur le bouton régulateur, proche du cendrier (bouton poussé, contact allumé).
Encore merci à vous deux, vous m'avez permis de retrouver le plaisir de la conduite avec régulateur sur ma 75.
« Réponse #4 le: 20 Avril 2026, 08:35:37 »
Super.   :)
Jeff888
« Réponse #5 le: 20 Avril 2026, 13:39:38 »
chouette :)
merci du retour.
Cdt...i
Jeff
