  • 25 Octobre 2026, 09:51:38
Auteur Sujet: Perte de puissance  (Lu 7102 fois)
exup43
Re : Perte de puissance
« Réponse #15 le: 01 Mai 2026, 16:38:22 »
Je vous remercie
MJB
Re : Re : Perte de puissance
« Réponse #16 le: 01 Mai 2026, 18:16:31 »
Bonjour, Une précision qui peut être utile. Récemment, j'ai mesuré le débit GO en sortie de filtre récemment changé et réservoir au 3/4 sur une 75 CDTI 2.0 qui fonctionne bien.
Pour réaliser cette mesure, une autre personne met le contact en position 2 à ma demande.
- Pour savoir si la pompe du réservoir fonctionne, je débranche La pompe sous capot, je débranche la sortie filtre GO et le soulève légèrement pour placer une bouteille sous cette sortie le débit est d'environ 0,5 L. / minute. Cela m'indique que la pompe du réservoir fonctionne.
- Je rebranche ma pompe sous capot, et mesure de nouveau, J'ai alors un débit d'un litre en 20 secondes...3L/mn. Cela m'indique que la pompe sous capot fonctionne bien aussi.
J'espère que ces mesures concrètes pourront servir et que l'on pourra affiner le résultats avec des mesures sur d'autres 75.
« Modifié: 01 Mai 2026, 18:17:19 par MJB »
Quelles machines feront les humains de demain ?
exup43
« Réponse #17 le: 01 Mai 2026, 19:01:28 »
Merci pour ton test à faire qui a l'air plutôt simple et je ferais sûrement mais pas aujourd'hui car je viens de passer 2h30 pour changer la pompe une première fois surtout galère la durite à enlever sans l abîmé et comme parfois je suis un peu con j'ai pas écouté les conseils donc pa testé la nouvelle pompe qui biensur ne fonctionné pas heureusement j'avais une deuxième en 25 mn j'ai ressorti celle qui ne fonctionné pas et mis la dernière qui elle fonctionne par contre contact mis sans démarrer elle tourne tout le temps c'est normal ?
« Réponse #18 le: 02 Mai 2026, 08:46:23 »
Oui, c'est normal. Les 2 pompes tournent entre 30 secondes et 1 minute après avoir mis le contact sans démarrer et en permanence dés que le moteur tourne.
exup43
« Réponse #19 le: 02 Mai 2026, 09:36:09 »
Bonjour je vous remercie
MJB
« Réponse #20 le: 02 Mai 2026, 10:25:43 »
... car je viens de passer 2h30 pour changer la pompe une première fois ...
2h.30 pour la première fois... 25 minutes la deuxième fois... je vois que je ne suis pas le seul à avoir l'impression de passer 3 fois plus de temps qu'il n'en faudrait pour régler un problème ; mais quel bonheur lorsque nos vieilles Rover repartent pour un tour.
exup43
« Réponse #21 le: 02 Mai 2026, 11:37:12 »
Oui quand on passe du temps et que sa repart quel plaisir avec nos Rover
Jeff888
« Réponse #22 le: 06 Mai 2026, 10:50:41 »
je compare souvent mes Triumph avec les vieux avions.
1 h de vol pour 4 h de préparation et d'entretien.
On en n'en ait pas là avec nos Rover, mais quel plaisir quand ça marche comme sur des roulettes.
Content pour toi que tu sois dépanné.
Cdt...i
Jeff
exup43
« Réponse #23 le: 06 Mai 2026, 17:17:56 »
