  • 31 Mai 2026, 17:03:37
Auteur Sujet: kit de réparation lève vitre avant gauche  (Lu 2009 fois)
Jeff888
« le: 21 Mars 2026, 15:38:09 »
Re bonjour
hier, conduite coude à la portière et à l'arrivée, impossible de remonter la vitre entièrement.
Démontage aujourd'hui et bien, résultat, câble du mécanisme du lève vitre effiloché qui vient se bloquer dans le moteur.
Je recherche donc un kit de réparation de lève vitre avant gauche.
Si j'arrive à passe la photo, vous verrez, le câble usé sur le tendeur (pas de roulette) qui est lui un peu grippé, ce qui a du accélérer l'usure d'un câble neuf d'a peine 350 000 km!!
Si vous avez des pistes à un prix correct
 et pour les clips du panneau de porte, tant que j'y suis!! :)
Merci par avance, les amis :)
Jeff888
Re : kit de réparation lève vitre avant gauche
« Réponse #2 le: 21 Mars 2026, 16:37:53 »
merci Gisele, les mécanismes complets, j'ai vu.
Je cherche le kit de remise en état avec câble et poulie, en fait.
cdt....i
Jeff
« Réponse #3 le: 21 Mars 2026, 22:45:31 »
Ben, il me semble que c'est ça, non?
Jeff888
« Réponse #4 le: 23 Mars 2026, 22:00:19 »
je viens de trouver  ce que je cherchais sur la bay pour environ 20€.
En attente de reception et de montage.
Pour ceux qui ne saurait pas quoi faire et doivent démonter le panneau de porte, je conseillerais fortement de graisser un peu les câbles, vérifier que le tendeur n'est pas grippé (mon cas et sans doute ce qui a flinguer le câble) et graisser aussi les glissières de chaque côté du mécanisme.
Cdt...i
Jeff
Jeff888
« Réponse #5 le: 28 Mars 2026, 01:03:04 »
bonsoir,
petit retour d'expérience sur le montage de mon kit de remise en état de lève vitre.
J'ai pas pris de photos, mais ça se fait en 1 heure (mécanisme démonté sur l'établi).
Un peu de patience et surtout photos de tout les côtés avant démontage.
En prenant soin de changer les pièces au fur et à mesure, ça va pas mal.
Le plus dur, c'est le rembobinage du câble type câble de vélo dans les gorges de la poulie.
Bien tenir le câble enroulé et tendu sur mécanisme avant de le bloquer sur l'axe du moteur. Tenir le tout et revisser le moteur sur le châssis.
Compter 3 heures pour tout remettre en place dans la portière.
Bien ajuster la vitre avant de tout resserrer.
L'avantage, c'est que les marques laisser par la crasse en bas de celle-ci permet de la repositionner exactement au même endroit!!
Cdt....i
Jeff
