  • 07 Avril 2026, 04:35:19
Auteur Sujet: Étrange fumée  (Lu 879 fois)
dolcevita
Étrange fumée
« le: 22 Février 2026, 13:38:18 »
Angers Nantes…
À l’arrivée, rien d’anormal, sauf cette fumée étrange sortant entre le bocal et les radiateurs.
J’ai vérifié le niveau du LR, RAS.
J’ai aussi vérifié le bocal, il semble en bon état sans fissure.
Auriez vous une idée ?
Merci 🙏
Jeff888
Re : Étrange fumée
« Réponse #1 le: 22 Février 2026, 15:04:07 »
Bonjour, peux-tu nous mettre une petite photo de l'endroit STP?
Cdt.....i
Jeff
dolcevita
Re : Étrange fumée
« Réponse #2 le: 22 Février 2026, 15:34:16 »
oui désolé le vidéo ne passe pas, même à 3 secondes, en attendant, voici l'endroit :
Jeff888
Re : Étrange fumée
« Réponse #3 le: 22 Février 2026, 15:43:20 »
il y a le webasto à côté qui se déclenche vers  5 C°.
Si lui, son échappement sort dessous  le fond plat à la verticale.
Peut être lui au démarrage, sinon voir si pas de fuite de LDR sur échappement.
De ce côté, il n'y a pas grand chose, en dehors de la boite de vitesse et embrayage qui peut chauffé.
SI c'est ça, l'odeur est acre, odeur de ferodo comme les freins.
Cdt....i
Jeff
dolcevita
Re : Étrange fumée
« Réponse #4 le: 22 Février 2026, 15:46:09 »
ok merci.
je vais essayer de recréer la situation pour pouvoir regarder de plus près !
merci !
Jeff888
Re : Étrange fumée
« Réponse #5 le: 22 Février 2026, 15:52:32 »
essaie de nous dire ce que ça sent (brûlé, etc).
ça peur sortir de ce côté mais venir d'ailleurs avec le vent.
Attention si pas départ de feu (court circuit elec par ex).
Cdt...i
Jeff
dolcevita
Re : Étrange fumée
« Réponse #6 le: 22 Février 2026, 17:45:13 »
Ca sentait la même odeur que je sens en m'approchant du bocal de LR, à froid.
Pas une odeur de LR, mais une odeur de plastique usé, un peu comme celle de la bakélite...
Dans un 1er temps je pencherais pour un bocal dont les soudures seraient moins étanches... est ce possible / déjà vu ?
Jeff888
Re : Étrange fumée
« Réponse #7 le: 22 Février 2026, 19:44:32 »
la fuite de LR au bocal, tu dois la voir en passant ta main avec un papier absorbant.
Sinon, il faut que tu essaies de revenir dans les mêmes conditions d'apparition de la fumée.
Cdt....i
Jeff
