  • 17 Avril 2026, 07:35:52
Auteur Sujet: 75 - 2.0 - CDT changement embrayage  (Lu 4222 fois)
Thierryfrida
Re : 75 - 2.0 - CDT changement embrayage
« Réponse #30 le: 06 Mars 2026, 14:25:11 »
J en profite pour vous demander s il faut aussi changer le roulement côté boîte. Il le propose sur Rimmer Ross dans les rubriques embrayages?
Thierryfrida
« Réponse #31 le: 06 Mars 2026, 22:10:02 »
J ai eu mon colis cet aprem. Tout ok, vérifié devant le livreur. Disque avec ressort, volant moteur impeccable et butée conforme.
Reste à commander l emmeteur et eventuellement si vous me le conseiller le fameux roulement de sortie de boîte...
Pour conclure, ce kit complet (4 pieces) semble excellent qualité/prix.
Encore merci Jeff.
Jeff888
« Réponse #32 le: 08 Mars 2026, 15:14:03 »
ça dépend un peu du kilométrage de ta titine.
J'ai tendance à dire, on ne touche pas ce qui marche.
Le roulement ne pose pas de soucis.
Voir si le joint spi est ok (pas de traces de grasse ou d'huile de boite).
Je suis reparti avec le joint d'origine à 320 000 km sur mon nouvel embrayage.
Ca dépend aussi de la marque du roulement. Pour moi, si pas SKF ou timken, le reste bof.
Cdt....i
Jeff
Thierryfrida
« Réponse #33 le: 10 Mars 2026, 09:05:54 »
Mon grand pere disait la meme chose. Si ça fonctionne on ne touche pas.
C est bien noté, merci Jeff.
Th.
MJB
Re : Re : 75 - 2.0 - CDT changement embrayage
« Réponse #34 le: 13 Mars 2026, 17:02:52 »
Bonjour Thierry, Où en êtes vous dans votre changement d'embrayage ? Faites-vous la réparation vous même ?
Quelles machines feront les humains de demain ?
