  • 07 Avril 2026, 04:56:16
Auteur Sujet: pulseur de clim. MK1  (Lu 2113 fois)
nivarnais
« le: 15 Novembre 2025, 16:19:34 »
Bonjour, je dois changer le pulseur de clim. mais je ne sais pas ce que je dois démonter pour y accéder.
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci et bon w.e.
Jeff888
Re : pulseur de clim. MK1
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2025, 20:04:59 »
Bonsoir
est ce que tu parles du ventilateur d'habitacle?
Si oui, quel est son pb?
Cdt....
i
Jeff
« Réponse #2 le: 17 Novembre 2025, 08:43:23 »
Ca te va ça?
Ma doc concerne les voitures avec le volant à droite, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de démonter les pédales.
nivarnais
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2025, 11:30:48 »
2è essai du fait de la panne récurrente du système.
A Jeff888: il s'agit du pulseur sous le tableau de bord. Il a longtemps grincé par intermittence comme si l'axe manquait de graisse. Depuis pas mal de temps, plus de grincement mais le pulseur se déclenche soit assez proche de la mise en route de la clim. soit maintenant de plus en plus tard, souvent de l'ordre de 10 minutes.
Gisele, merci de ton intervention. En fait je ne me suis pas bien expliqué: le vendeur du pulseur m'a dit qu'il suffisait de démonter la console centrale + la boîte à gants, puis dans un second temps qu'il fallait démonter le tableau de bord, ce qui doit être plus long en démontage. Comme l'envoi de la pièce a été problématique, je lui fais moyennement confiance.
 Donc je voudrais savoir quelles garnitures je dois retirer pour accéder au pulseur et si possible avoir un dessin avec comment faire -emplacement des vis... -
D'avance merci si ma demande est gérable.
A+
René
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2025, 20:27:07 »
Je n'ai rien de plus et je ne l'ai jamais fait.
Sur qu'il faut démonter la boite à gants, la console, peut-être mais sans doute pas le tableau de bord.
« Réponse #5 le: 17 Novembre 2025, 20:35:13 »
A tout hasard, je te mets le démontage de la console.
« Réponse #6 le: 17 Novembre 2025, 20:35:39 »
Suite et fin.
nivarnais
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2025, 12:41:24 »
Bonjour Gisele,
J'ai commencé le démontage et je bute déjà sur la boîte à gants: les vis du dessus, pas de problème mais où se trouvent les fixations de la base? As-tu la réponse?
A+
« Réponse #8 le: 18 Novembre 2025, 15:51:03 »
Faut décoller le revêtement intérieur.
nivarnais
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2025, 17:58:03 »
Merci Gisele de ton aide concernant le démontage, sauf que le vendeur du pulseur -de mauvaise foi lors de la vente de la pièce- m'a induit en erreur: en fait pour une voiture volant à gauche c'est de ce côté que ça se passe. Le spécialiste en clim. a démonté la colonne de direction, la pédale de frein et débranché les tuyaux de la clim au niveau du pulseur. C'est bien le pulseur dont l'axe était une peu grippé et faisait que la clim. se déclenchait la plupart du temps avec retard. Il m'a dit qu'il s'est bien "amusé", c'est-à-dire qu'il a passé du temps car l'espace disponible est très limité. Mais c'est fait et le défaut a disparu. Je suis content de retrouver du frais car nous avons ici à La Réunion des températures de 30 à 32° en ce moment. Et l'été ne fait que commencer.
J'ai quand même -pour gagner du temps de démontage - avant de la livrer au spécialiste, démonté la console centrale, la boîte à gants et les 2 sièges car il y a 2 vis inaccessibles les sièges en place. J'en ai profité pour passer la shampoineuse sur la moquette et elle a retrouvé un air de neuf. C'est reparti.
Merci et bonne fin d'année à tous.
René
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2025, 23:11:35 »
Bien....
Curieux qu'il ait du démonter la colonne de direction. D'après le rave, seul le pédalier est à démonter.
Mais bon, le principal c'est que ça marche.
Bel été à la Réunion.
nivarnais
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2025, 10:27:41 »
Bonjour Gisele,
Pour la colonne de direction peut-être qu'il en a profité pour rallonger le temps d'intervention, donc la facture...
Encore  merci de ton aide très précieuse et bonne fêtes à tous.
