  • 15 Juin 2026, 13:51:45
Auteur Sujet: pulseur de clim. MK1  (Lu 3297 fois)
nivarnais
« le: 15 Novembre 2025, 16:19:34 »
Bonjour, je dois changer le pulseur de clim. mais je ne sais pas ce que je dois démonter pour y accéder.
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci et bon w.e.
Jeff888
Re : pulseur de clim. MK1
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2025, 20:04:59 »
Bonsoir
est ce que tu parles du ventilateur d'habitacle?
Si oui, quel est son pb?
Cdt....
i
Jeff
« Réponse #2 le: 17 Novembre 2025, 08:43:23 »
Ca te va ça?
Ma doc concerne les voitures avec le volant à droite, donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de démonter les pédales.
nivarnais
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2025, 11:30:48 »
2è essai du fait de la panne récurrente du système.
A Jeff888: il s'agit du pulseur sous le tableau de bord. Il a longtemps grincé par intermittence comme si l'axe manquait de graisse. Depuis pas mal de temps, plus de grincement mais le pulseur se déclenche soit assez proche de la mise en route de la clim. soit maintenant de plus en plus tard, souvent de l'ordre de 10 minutes.
Gisele, merci de ton intervention. En fait je ne me suis pas bien expliqué: le vendeur du pulseur m'a dit qu'il suffisait de démonter la console centrale + la boîte à gants, puis dans un second temps qu'il fallait démonter le tableau de bord, ce qui doit être plus long en démontage. Comme l'envoi de la pièce a été problématique, je lui fais moyennement confiance.
 Donc je voudrais savoir quelles garnitures je dois retirer pour accéder au pulseur et si possible avoir un dessin avec comment faire -emplacement des vis... -
D'avance merci si ma demande est gérable.
A+
René
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2025, 20:27:07 »
Je n'ai rien de plus et je ne l'ai jamais fait.
Sur qu'il faut démonter la boite à gants, la console, peut-être mais sans doute pas le tableau de bord.
« Réponse #5 le: 17 Novembre 2025, 20:35:13 »
A tout hasard, je te mets le démontage de la console.
« Réponse #6 le: 17 Novembre 2025, 20:35:39 »
Suite et fin.
nivarnais
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2025, 12:41:24 »
Bonjour Gisele,
J'ai commencé le démontage et je bute déjà sur la boîte à gants: les vis du dessus, pas de problème mais où se trouvent les fixations de la base? As-tu la réponse?
A+
« Réponse #8 le: 18 Novembre 2025, 15:51:03 »
Faut décoller le revêtement intérieur.
nivarnais
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2025, 17:58:03 »
Merci Gisele de ton aide concernant le démontage, sauf que le vendeur du pulseur -de mauvaise foi lors de la vente de la pièce- m'a induit en erreur: en fait pour une voiture volant à gauche c'est de ce côté que ça se passe. Le spécialiste en clim. a démonté la colonne de direction, la pédale de frein et débranché les tuyaux de la clim au niveau du pulseur. C'est bien le pulseur dont l'axe était une peu grippé et faisait que la clim. se déclenchait la plupart du temps avec retard. Il m'a dit qu'il s'est bien "amusé", c'est-à-dire qu'il a passé du temps car l'espace disponible est très limité. Mais c'est fait et le défaut a disparu. Je suis content de retrouver du frais car nous avons ici à La Réunion des températures de 30 à 32° en ce moment. Et l'été ne fait que commencer.
J'ai quand même -pour gagner du temps de démontage - avant de la livrer au spécialiste, démonté la console centrale, la boîte à gants et les 2 sièges car il y a 2 vis inaccessibles les sièges en place. J'en ai profité pour passer la shampoineuse sur la moquette et elle a retrouvé un air de neuf. C'est reparti.
Merci et bonne fin d'année à tous.
René
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2025, 23:11:35 »
Bien....
Curieux qu'il ait du démonter la colonne de direction. D'après le rave, seul le pédalier est à démonter.
Mais bon, le principal c'est que ça marche.
Bel été à la Réunion.
nivarnais
« Réponse #11 le: 10 Décembre 2025, 10:27:41 »
Bonjour Gisele,
Pour la colonne de direction peut-être qu'il en a profité pour rallonger le temps d'intervention, donc la facture...
Encore  merci de ton aide très précieuse et bonne fêtes à tous.
nivarnais
« Réponse #12 le: 13 Mai 2026, 14:48:13 »
Je réactive un post ancien pour une panne de clim. que finalement je n'ai pas réussi à régler: sur ma 75 diesel de 2002 la clim se déclenche parfois au démarrage mais le plus souvent après un temps plus ou moins long (quelques minutes ou beaucoup plus). Après avoir fonctionné, elle peut repartir aux démarrages suivants puis c'est à nouveau la panne, à savoir que le pulseur d'air de se déclenche pas comme il faut. J'ai fait changer le pulseur et tout semblait être OK mais rapidement la panne a réapparu.
Je sollicite à nouveau Gisele pour savoir s'il ne pourrait pas s'agir d'un relais qui se déclencherait avec retard. Il y en a un dans le boîtier à fusibles dans le compartiment moteur marqué d'un cristal de neige. Est-ce que ça pourrait être un relais de la clim? Si oui comment le démonter pour que je le fasse tester?
Merci de votre aide, Gisele ou tout autre Membre ayant une idée.
A bientôt.
« Réponse #13 le: 18 Mai 2026, 23:24:07 »
Je suppose que ce que tu appelles le "pulseur" est le ventilateur de conditionnement d'air, celui planqué dans la console.
Si oui, il n'y a pas de rapport entre lui et la clim. Il fonctionne aussi bien pour faire du froid en été que du chaud en hiver. Le relais dont tu parles, celui avec le symbole de cristal de neige doit être celui qui concerne la clim et sert pour la commande de l'embrayage du compresseur de clim (le R7 en bleu sur le schéma).
Le relais du ventilateur est le R5, (en rouge sur le schéma).
Les commandes de ces relais viennent, pour les deux, du BCU.
Si tu commandes manuellement le ventilateur, il déconne aussi?
nivarnais
« Réponse #14 le: 19 Mai 2026, 13:25:40 »
Bonjour Gisele,
Je voudrais tester les 2 relais R5 et R7 que me désignes mais j'ai peur de ne pas savoir quels plots brancher pour entendre si ils collent. Je vais aller voir un ami qui sait comment faire.
J'ai une autre demande concernant  l'electro-vanne du compresseur : est-ce qu'il est possible de le tester pour savoir s'il fonctionne?
Ce qui me surprend c'est le fait que la clim. enclenchée ne fonctionne pas aussitôt: soit un peu après, soit je peux faire plusieurs kms avant qu'elle se mette en route.
Tu me demandes si le ventilateur déconne si je le commande manuellement. Tu parles du ventilateur de refroidissement du moteur?
Je mets toujours la clim en manuel, mais si je passe en automatique, dans les 2 cas  le ventilateur principal "moteur" tourne toujours, même quand la clim. ne fonctionne pas, c'est-à-dire quand le pulseur ne tourne pas.
Merci de ton aide et bone fin de journée.
