  • 26 Juillet 2026, 23:17:36
Auteur Sujet: (Électricité ) MGTF 135 alarme/coupe circuit  (Lu 9406 fois)
Michel28
« le: 23 Septembre 2025, 13:29:32 »
Bonjour à tous, après avoir changé le boitier YWC et calculateur mon alarme fonctionne mais le moteur démarre de façon aléatoire. Clef dans le newman pas d'alarme = coupe circuit moteur ? ou parfois je tourne la clef tout s'allume le moteur démarre il a demarré 3 fois et depuis nada.!!!Une idée ??? Merci d'avance.  Lorsque je tourne la clef de contact il n'y a que le moteur du radiateur qui s'enclenche. Est-ce que le newman est connecté au calculateur et boitier YWC ? Si c'est le cas il faudrait donc avoir les 3 éléments déjà appareille ?
« Modifié: 12 Octobre 2025, 12:44:27 par Michel28 »
