  • 03 Novembre 2025, 22:36:06
Auteur Sujet: rover 25 2004 qui ne demarre pas  (Lu 1877 fois)
chazam04
« le: 07 Juillet 2025, 19:10:25 »
Si il y a encore quelqu'un de dispo ce serait d'une grande aide   MERCI
ma rover 25 essence 2004 ne delarre plus du jours au l'endemain.
elle fonctionnait a merveille et là plus rien
-j'ai rechargé la batterie pas de soucis elle allume correctement
-j-ai demonté les bougies elle sont dans les normes et en les testant elles ne donnent pas d'etincelles
j'ai debranché la durite d'arrivée d'essens a la vanne papillon ...pas d'essence qui arrive.
j'-ai testé tous les fusibles ils sont bons
 j'ai debranch" la batterie pour reinitialiser l'ECU rien ne change
je l'ai brabxhée avec les cables sur un diesel rien a faire
je ne suis pas en panne d'essence
la pompe a essence tourne correctement....
Si vous avez une idee qui m"evite le meccano je suis preneur...
Merci d'avance.
Silvers mg zr
Re : rover 25 2004 qui ne demarre pas
« Réponse #1 le: 08 Juillet 2025, 06:21:51 »
Question con,mais tu a verifier le Demarreur et le volan moteur?
« Réponse #2 le: 08 Juillet 2025, 07:18:17 »
Si ta pompe tourne et que l'essence n'arrive pas,c'est que c'est bouché dans le reservoir ou qu'il y a tout au moins un soucis de ce coté là.
chazam04
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2025, 11:14:48 »
Salut à vous deux et merci
Le volant moteur aurait pu se decaler?
Le demarreur et l’alternateur sont OK
Le réservoir bouché, pourquoi pas mais les bougies qui ne donnent pas d’étincelles?
Pour les tester, j’ai d’ebranche deux bougies et je les ai posé sur la culasse pendant que ma femme lançait le démarreur pas d’étincelles.
« Réponse #4 le: 08 Juillet 2025, 13:43:38 »
Il faut prendre par un bout.J'ai choisi l'essence car si une pompe tourne et que l'essence n'arrive pas,c'est qu'il y a un bouchon quelque part.
As tu tenté un demarrage avec du star pilot ou équivalent??
chazam04
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2025, 12:53:12 »
Merci, merci, Patdu62 et les autres. c’est vraisemblablement la pompe à essence.
Il n’y a pas de carburant à l’aarive du filtre , pouvais vous me dire où est située la pompe car c’est bien ça .
J’ai besoin de la voiture car ma famille part avec notre 75 en vacances ....
« Réponse #6 le: 11 Juillet 2025, 16:13:40 »
Ce qui m'intrigue encore c'est que tu dis que la pompe tourne.j'ai jamais vu pour l'instant une pompe tourner et ne pas avoir d'essence sans avoir de bouchon.Il faut dépose le reservoir.L'accès a la pompe c'est au dessus.
chazam04
« Réponse #7 le: 11 Juillet 2025, 16:21:56 »
Mais elle est placée où, sous la banquette ARRIÈRE,?
, parce que je ne sais pas comment la démonter.
« Réponse #8 le: 11 Juillet 2025, 22:16:25 »
Tu n'as pas du lire mon message correctement.Il faut déposer le reservoir de carburant.
chazam04
« Réponse #9 le: 11 Juillet 2025, 23:36:54 »
ah d'accord, je suis dans la bouse alors ! j'ai pas le matos pour ça..donc case garage.
mais merci a tous...
« Réponse #10 le: 12 Juillet 2025, 08:16:02 »
Pas de quoi mais je suis toujours douteux concernant ton problème!ce serait sympa de nous faire un retour quand tu sauras.Peut-être un cas d'école??
chazam04
« Réponse #11 le: 12 Juillet 2025, 14:06:44 »
C’est la moindre des choses...
C’était le manque d’essence dans le réservoir. J’ai mis 20 litre ce matin j,ai tout retranché et après avoir quasiment vidé la batterie elle a démarré.
Donc pour ce à qui ça pourrait arriver, ne vous affolez pas pour rien il faut faire le plein à 1/4 de réservoir
Surtout chez moi par ses chaleurs je pense que ça a créer une évaporation importante dans le circuit et 6 litre n’ont pas suffis à remonter la pompe. D’autant que je
Ne m’en était pas servi depuis une dizaine de jours et qu’elle est garée en plein soleil.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
Charles
« Réponse #12 le: 12 Juillet 2025, 23:28:07 »
Ah d'accord!Ça me semblait tellement étrange d'avoir une pompe tournant n'amenant pas l'essence.C'est betement la chose que je n'aurais pas penser a te demander.
chazam04
« Réponse #13 le: 13 Juillet 2025, 11:31:43 »
C,est un gars sur Caradisiac qui m’a mis la puce à l’oreille et aussi d’voir lu quelque part qu’il était possible de mesurer la pression dans le reservoir, il esr vrai que 30 kg d’essence pesent plus que les 6 kg que j’avais rajouté.
Mais encore merci a tous, vous ne m’avez pas laissé tomber dans la moïse et c’est l’essentiel.
« Réponse #14 le: 13 Juillet 2025, 15:23:46 »
Un bon soldat n'abandonne pas un homme à terre!😂😂😂
