  • 21 Septembre 2026, 08:44:57
Auteur Sujet: Agrafes de fixation enjoliveur de garniture pied A  (Lu 2982 fois)
DidierP57
« le: 21 Juin 2025, 17:46:01 »
Bonjour à tous.
Je fais appel à la communauté ROVERISTES.
Mon tissus du pavillon se décolle, comme pour beaucoup d'entre nous. Je voudrais déposer le pavillon pour le refaire.
Qui a déjà déposé le pavillon et les garnitures verticales ?
J'ai longtemps galéré pour comprendre comment déposer la garniture pied A (avec airbag). Ce n'est pas prévu sans faire de casse.
J'ai réussi à dévisser les 3 vis TORX qui fixent les petites sangles sur la garniture et déposer cette garniture.
Le problème est de sortir les agrafes du trou de la carrosserie sans les casser. Résultat : une de cassée et les 2 autres bien déformées.
Est-ce que quelqu'un a mis au point une technique pour extraire ces agrafes sans les détériorer ou bien déposer cette garniture par une autre méthode ?
Quelqu'un a-t-il déjà trouvé  ces agrafes (RIMMER BROS ne fournit plus) ? (peut-être sur un autre véhicule) ?
Qui a trouvé un tissus identique au beige Sandstone du pavillon et des garnitures ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Didier
Re : Agrafes de fixation enjoliveur de garniture pied A
« Réponse #1 le: 22 Juin 2025, 06:35:47 »
J'ai déjà fait et j'avais une donneuse pour les clips.Je n'ai donc pas de solution pour ça.Pour le tissus,il existe plusieurs sites.Pour exemple: https://www.boutiquedutapissier.fr/category/ciel-de-toit
DidierP57
« Réponse #2 le: 22 Juin 2025, 19:53:09 »
Bonsoir
Merci Patrick.
je vais essayer de récupérer quelques clips.
Bonne soirée
Didier
