  • 02 Mai 2026, 14:29:52
Auteur Sujet: CHANGEMENT EMBRAYAGE 75 CDT  (Lu 2173 fois)
orange meca
« le: 19 Mai 2025, 16:43:16 »
Bonjour, je souhaite changer l’embrayage de ma Rover 75 CDT de 2001 qui à 170000km qui n’a pour l’instant pas de problème particulier.
Pour ce faire j’ai commandé le kit LUK 600 0306 00 qui comprend le volant moteur Bi-Masse réf : 415 0237 10.  Le mécanisme réf : 1230582 10.  La butée hydraulique. Et le disque réf : 323 0726 10.
Le disque en question devrait être sans ressorts mais il n’en est rien, il a bien des ressorts et donc incompatible avec un volant Bi-Masse. Oscaro me dit que c’est bien une erreur de son fournisseur et que je dois lui renvoyer l’ensemble pour qu’il me renvoi un autre conforme. Après des recherches tous azimuts sur d’autres sites je m’aperçois que contrairement a leur dires LUK commercialise ce kit avec ce disque à ressorts.
 J’ai interrogé l’IA et voilà la réponse. Oui, il est techniquement possible de monter un disque d'embrayage à ressorts avec un volant bi-masse sur une Rover 75 CDT, mais ce n'est pas recommandé. Le volant bi-masse est conçu pour absorber les vibrations et les à-coups du moteur, ce qui réduit la nécessité d'un disque d'embrayage avec ressorts.
Si vous installez un disque à ressorts avec un volant bi-masse, cela peut entraîner une usure prématurée du système d'embrayage et altérer le confort de conduite. En général, les véhicules équipés d'un volant bi-masse utilisent un disque d'embrayage rigide, car le volant lui-même joue le rôle d'amortisseur.
Si vous envisagez une modification, il serait préférable de passer à un volant moteur rigide avec un disque à ressorts, mais cela peut affecter le comportement du moteur et la douceur des changements de vitesse.
Pour faire bref je cherche un disque d’une marque connue de qualité sans ressorts et je fais appelle à vous. Merci d’avance
 Autre chose je cherche la référence du joint SPI de l’arbre primaire de la boîte à vitesses. Pour les autres joints je les possède déjà. Merci d’avance.
Jeff888
Re : CHANGEMENT EMBRAYAGE 75 CDT
« Réponse #1 le: 20 Mai 2025, 15:52:48 »
j'ai mis avec ressort et pas de soucis particulier.
Rover, en concession, modifiait les embrayages sous garanties (comme le mien) pour les passer de disque rigides à disques à ressort tellement cela hurlait quand on atteignait le point de patinage.
Cdt...i
Jeff
orange meca
« Réponse #2 le: 20 Mai 2025, 19:40:28 »
OK d’accord, on ne sait pas tout et on en apprend tous les jours. C’est toujours bon à savoir merci du renseignement.
