  • 15 Janvier 2026, 18:33:17
Auteur Sujet: panne climatisation Rover 75 de 2002  (Lu 2094 fois)
nivarnais
« le: 05 Février 2025, 12:44:13 »
La clim. de ma Rover 75 cdt de 2002 ne s'enclenche souvent que quelques minutes après sa mise en route. Le ventilateur côté moteur tourne dès le contact en position 2 et clim allumée. Quelqu'un aurait-il une idée?
N.B.: Etant à La Réunion en été austral, la clim . est bien sollicitée.
Merci de votre aide.
René
Re : panne climatisation Rover 75 de 2002
« Réponse #1 le: 05 Février 2025, 15:28:07 »
Fais faire la recharge ou achète des canettes de recharge pour le faire toi-même.
nivarnais
« Réponse #2 le: 05 Février 2025, 16:10:53 »
Bonsoir Gisele,
Merci de ta réponse. J'irai voir le garage qui met ma clim en état de marche. La dernière recharge + produit anti-fuite date de 14 mois. Cependant, le niveau de froid me semble normal après le démarrage décalé. Surtout que nous avons 34°.
Dès que j'aurai une réponse, je te tiendrai au courant.
Bonne soirée.
René
nivarnais
« Réponse #3 le: 11 Février 2025, 16:27:00 »
Bonsoir Gisele,
J'ai soumis mon problème à mon spécialiste en clim. auto. Selon lui la charge n'est pas en cause car même s'il manque du gaz, la clim. pulse de l'air. Je prendrai donc un RV. car ce retard dans le démarrage de la clim. serait plutôt dû à un pb. avec l'ECU. Il suggère un passage avec la valise pour tenter de trouver l'anomalie. Donc pour le moment pas de piste claire. Ce soir la clim ne s'est déclenchée qu'après au moins 10 minutes de route.
Bonne soirée et dans l'attente de faire les tests suggérés.
René
nivarnais
« Réponse #4 le: 05 Mars 2025, 14:17:40 »
Bonjour Gisele,
Tu m'avais donné une piste concernant le fait que la clim de ma 75 diesel de 2002 se déclenchait avec plusieurs minutes de retard. J'en avais parlé à mon spécialiste/clim. qui en cette période d'été austral n'avait pas trop le temps de chercher. Et bien depuis plusieurs jours elle se met en route dès le démarrage de la voiture. Pourquoi? Je vais considérer qu'elle a fait un caprice mais je ne suis pas trop tranquille.
Merci de m'avoir répondu.
René
« Réponse #5 le: 05 Mars 2025, 23:13:21 »
Un caprice, je ne pense pas.
Peut-être que la charge est au raz du minimum et que la montée de la température aidant, le switch détecte la pression mini pour enclencher le compresseur.
Je te répète mon conseil: fais la recharge. Histoire de partir sur une bonne base.
nivarnais
« Réponse #6 le: 08 Mars 2025, 13:53:07 »
Merci Gisele pour ta réponse. Tu es toujours d'un bon conseil aussi je vais faire le forcing pour faire faire la recharge car je ne me sens pas capable de faire moi-même et je ne suis pas sûr de trouver la recharge localement.
Je te tiens au courant.
Bon we.  René
