  • 13 Décembre 2025, 03:26:14
Auteur Sujet: Volant rover 75  (Lu 3375 fois)
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
Volant rover 75
« le: 17 Novembre 2024, 11:16:51 »
Est ce que quelqu'un a déjà démonté le volant de la rover 75?
J aimerais nettoyer le ressort tournant airbag,et voir si mon voyant airbag disparaît.
Je n arrive pas à dévisser les deux vis si vous savez a quoi elle correspondent, étoiles ou cruciforme.
Merci pour vos réponses
Re : Volant rover 75
« Réponse #1 le: 17 Novembre 2024, 15:02:26 »
Vis a empreintes torx (étoile).Je ne vois pas ce que tu veux nettoyer??Les connexions peut-être?
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 17 Novembre 2024, 15:16:15 »
Merci oui les connexions
« Réponse #3 le: 17 Novembre 2024, 22:50:04 »
A mon avis,ça ne devrait pas changer grand chose.Une lecture défauts a t-elle été faite?
« Réponse #4 le: 17 Novembre 2024, 23:58:09 »
Billet d'humeur.
Bonsoir Zabou29.
Depuis juillet 2023, tu interviens de temps en temps (à une dizaine de reprises) pour faire part de tes problèmes divers. Régulateur de vitesse, coffre, courroie de distribution, TOAF, un tuyau que tu veux commander, vidange boite auto, câble ABS, problème d'ABS, encore courroie de distribution et maintenant tu veux démonter le volant.
A chaque fois, nous sommes quelques uns à essayer de t'aider, à te demander des infos complémentaires, à te suggérer des actions. Et à chaque fois que tu as eu tes renseignements, tu disparais, jusqu'à la prochaine fois. Quelques mercis parfois mais jamais de retours, retours qui montreraient qu'on à pas bossé pour toi pour rien et qui pourraient servir à d'autres, ce qui est à mon sens le principe d'un forum.
Et ceci est un forum, pas un bureau de renseignements.
Donc, en ce qui me concerne, sur ce coup là, je te laisse te débrouiller toute seule.
« Modifié: 18 Novembre 2024, 00:04:24 par gisele »
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2024, 07:27:26 »
Merci de votre réponse, passe a la valise fait sa me capteur défaut ABS côté chauffeur changé mais aucun changement
Jeff888
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2024, 09:52:59 »
si voyant airbag allumé, regarde plutôt du côté des connecteurs sous les sièges, avant de démonter ton volant.
Il est fort probable que le soucis vienne de ces connectiques.
Cdt...i
Jeff
« Réponse #7 le: 21 Novembre 2024, 08:17:04 »
Veux tu parler du capteur de collision situé sous la moquette et a l'arriere du siege?
Jeff888
« Réponse #8 le: 21 Novembre 2024, 14:56:38 »
non je parlais des connecteurs bleu et jaune sous les sièges.
Quand le voyant d'airbag s'allume sur nos titines, le plus souvent (quasi toujours) ça vient d'un faux contact de ses connectiques.
Parfois en remuant les fils, le défaut disparait.
On les déconnecter et mettre du nettoyant de contact aussi et ça repart pour 50000 km mini.
Cdt.....i
Jeff
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2024, 07:23:17 »
Desolé Jeff.La question était pour zabou29.Je viens de me rendre compte que là,ça risque de devenir compliqué zabou29 car il y a un maintenant un mélange de volant et d'airbag (SRS) et d'ABS.
« Modifié: 22 Novembre 2024, 07:25:47 par patdu62 »
