  • 13 Mai 2024, 00:44:57
Auteur Sujet: [825 sd] - probleme essuis glace  (Lu 3117 fois)
ymmihl
« le: 26 Juillet 2005, 17:53:47 »
mes essuis glace ne fonctionnent pas en intermitance (par faible pluie)qu 'and je met la petite vitesse, sur le commodo on peut regler la vitesse mais sa ne marche pas
les essuis glace reste bloquées au milieu pendant un moment ensuite redescendent
en fonction normal pas de probleme grande et petite vitesse (par forte pluie
merci de vos reponses  :wink:
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2005, 18:35:40 »
je réitère ce que je t'ai dit :
Merci de lire les topics épinglés en haut de chaque section !
http://www.rovermg-france.com/viewtopic.php?t=4753
Le formatage des titres n'est pas optionnel.
Dans la section méca on présente les titres comme ça :
[Modèle du véhicule] - Question en minuscule
As-tu démonté le moteur d'essuie-glace pour en nettoyer les connecteurs internes ? Il serait bon également de vérifier l'état du relais d'essuie-glace qui se trouve derrière la boite à fusible. C'est chiadé pour y accéder par contre :?
Moteur éteint, contact sur position 2 :
- Met préalablement de l'eau sur le pare-brise
- Enclenche l'intermittent en mettant le sélecteur de vitesse au milieu
- Écoute les claquements près de la boite à fusibles
ymmihl
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2005, 20:26:23 »
ok je te remercie je vais essayé de faire ce que tu dis
le relais se trouve sous le boitier a fusible?
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2005, 21:06:08 »
Citation de: ymmihl
Le relais d'essuie-glace se trouve derrière la boite à fusibles. Y'a une étiquette Wiper... me souviens plus du reste :)
ymmihl
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2005, 23:28:32 »
ok je regarde demain
merci a toi  :)
ymmihl
« Réponse #5 le: 11 Août 2005, 23:12:10 »
je dois recupérer un relais je vais le changer  car je vois ou il est grace a tes explication il et vert
