  • 13 Mai 2026, 22:26:35
Auteur Sujet: Centrale clignotant Rover 25  (Lu 8712 fois)
rick652
« le: 20 Octobre 2024, 13:33:34 »
j'aimagine que parmi vous certains ont déjà changé leur centrale clignotants en reprenant le modèle d'origine (Lucas). D'autres auraient ils utilisé un autre modèle disponible neuf et moins cher ? En fait j'avais voulu commandé le Quinton Hazell XFL 120 (en 12 V), donné comme compatible sur plusieurs sites, mais je m'étais trompé en prenant la version XFL 121 en 24V, mais qui était censé lui aussi être compatible Rover 25. Déjà la taille du bloc, qui est la même que pour l'autre référence, est plus grande que celle du Lucas, donc il a fallu l'adapter pour qu'il rentre. Et donc ça ne fonctionnait pas, certainement à cause du voltage.
Re : Centrale clignotant Rover 25
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2024, 22:47:24 »
Tout est possible mais tu risques de ne pas avoir beaucoup de réponses.Je m'avance un peu mais n'ayant jamais eu de panne de ce relais clignotant sur aucun véhicule l'utilisant,il y a un potentiel que tu n'en ai pas.Pourquoi ne pas demander éventuellement si quelqu'un n'en aurait pas une dans ton coin?
rick652
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2024, 23:54:19 »
Bah, je pensais que quelqu'un aurait ptet déjà essayé de trouver un modèle équivalent en neuf, pour éviter de devoir en prendre un d'occasion. C'est que j'ai été échaudé avec la pompe de DA que j'avais dû changer deux fois avec de l'occasion :p
Sinon je peux donc en avoir une d'occaz à 15 balles port inclus, et c'est pas trop pressé car le mienne fonctionne la plupart du temps ...
« Réponse #3 le: 21 Octobre 2024, 17:02:36 »
Cherche sur ce forum ou sur les groupes de réseaux sociaux.Certains vendent leur voitures en pièces détachées.
 https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2731178133
 https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2860990931
« Modifié: 21 Octobre 2024, 18:47:16 par patdu62 »
rick652
« Réponse #4 le: 21 Octobre 2024, 23:27:46 »
Oui, merci, en fait j'avais déjà trouvé mieux que le prix que j'avais indiqué sur LBC, mais pour le principe j'ai commandé une centrale "standard" neuve pour vérifier la compatibilié.
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2024, 07:02:43 »
Il y a la partie "technique"et la partie physique.Plein de sites proposent des produits compatibles qui en fait ne le sont pas.Ou si mais il faut bricoler.Je ne suis donc pas très sûr que si tu avais pris le relais en 12V il eut été mieux que le 24.La meilleure solution,à moins d'être complètement coincé,c'est de partir sur l'occasion.
Regarde sur l'image de chez Rimmerbros.Il y a deux références pour flasher unit.J'ai sélectionné Rover 200/25/MGZR.
« Modifié: 22 Octobre 2024, 07:16:07 par patdu62 »
rick652
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2024, 13:35:20 »
Je crois qu'une bonne partie des produit présentés comme compatibles avec la Rover 25 sont compatibles au niveau "technique" comme tu dis - hormis le modèle 24 V qui n'est vraiment pas normal - mais donc pas au niveau "physique". D'aileurs c'est simple : cela vient de la base qui est rectangulaire pour le Lucas avec le support ad hoc du porte fusible, et cela est clairement spécifique. A se demander d'ailleurs si ce n'est pas le seul. Donc base rectangulaire de 25 sur 30 mm au lieu de 30 sur 30 mm pour la majeure partie des autres proposés.
Ce qui est par contre plus surprenant, c'est que même Rimmerbros fait cette "erreur": même s'ils proposent bien le modèle d'origine, l'autre modèle est à base carrée mais est aussi présenté comme compatible avec la Rover 25 ! Bon comme je l'avais dit, on peut l'adapter en limant (meulant pour ma part) la base pour le faire rentrer dans l' "enveloppe" du Lucas, mais c'est pour le moins emmerdant !
Et donc j'ai fait les deux : commande faite sur LBC à très bon prix (13,90 € fdp inclus) pour le porte fusible complet, et commande d'un autre modèle neuf à base carrée, pour le test et faire profiter le cas échéant ceux qui se poseraient la question et/ou voudraient faire de même.
