  • 06 Avril 2026, 05:23:17
Auteur Sujet: [RESOLU] Sièges électriques ne fonctionne pas (ajout option)  (Lu 10785 fois)
DidierP57
Re : [RESOLU] Sièges électriques ne fonctionne pas (ajout option)
« Réponse #15 le: 28 Septembre 2024, 19:11:59 »
Bonsoir Patrick
J''avais bien trouvé le 1er dans le RAVE mais pas le 2ème (page 138). Est-ce qu'il est aussi dans le RAVE ?
Mon erreur a été de foncer tête baissée sur le schéma dans lequel n'apparait pas le relais.
Merci beaucoup. Il est réconfortant de voir que l'on peut compter sur les membres du forum.
Bonne soirée.
Cordialement
Didier
« Réponse #16 le: 28 Septembre 2024, 19:24:10 »
Oui,tout a fait.Ici,ce que j'ai mis,ce sont les copies d'écran du Rave que j'ai.
DidierP57
« Réponse #17 le: 28 Septembre 2024, 19:42:35 »
D'accord. Merci beaucoup
Bonne soirée
« Réponse #18 le: 28 Septembre 2024, 21:09:24 »
Pas de quoi!😊
DidierP57
« Réponse #19 le: 19 Décembre 2024, 20:36:15 »
Bonsoir à tous
Un petit retour d'expérience.
J'avais exposé mon problème de siège électrique passager qui ne fonctionnait plus ainsi que le chauffage des sièges. Fusible 49 HS (Fusible 25 sur d'autres voitures).
Dès que j'en remettais un neuf, il grillait aussitôt.
Après de longues recherches, j'ai enfin trouvé le coupable : le bouton-poussoir de commande du siège chauffant conducteur.
Je l'ai remplacé et tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement
Didier
« Réponse #20 le: 19 Décembre 2024, 22:44:12 »
Merci pour le retour.C'est sympa.Ça pourra peut-être servir une fois de plus à d'autres.A force de trainer les forums,on finit par faire le tri et se rendre compte des réactions de membres.Le retour comme tu l'as fait ici,les remerciements sont des choses motivantes.
DidierP57
« Réponse #21 le: 19 Décembre 2024, 23:30:34 »
Avec plaisir.
