  • 27 Août 2026, 10:15:26
Auteur Sujet: [RESOLU] Sièges électriques ne fonctionne pas (ajout option)  (Lu 11890 fois)
Romrov75
Salut à tous,
J'expose la situation.
J'ai 2 rover sauf que j'en ai crasher une début de semaine passée et celle ci était équipée de siège électrique etc.
J'ai décidé vu son état de démonter tout l'intérieur pour tout mettre dans l'autre afin de récupérer une voiture avec plus d'options. J'ai donc démonter tout l'intérieur des 2 voitures, transférer la clim auto, les vitres électriques etc... Jusque là aucun problème.
Pour les sièges j'ai isoler tout le câblage que j'ai remis à l'identique et là rien... Pas de réglage ni de siège chauffant...
J'ai commencé mes tcheck mais je sèche un peu surtout que le forum était down hier. J'ai fini par trouver les schémas électriques et je me dit que si les 2 ne vont pas c'est que c'est un truc de commun et le seul truc de commun c'est le lien dans la boîte à fusible compartiment moteur et le fil qui va de celle-ci à la boîte à fusible côté passager.
Si vous avez des idées je suis preneur car je passe le CT demain matin  :eek:
Merci à tous !
« Modifié: 24 Septembre 2024, 09:00:03 par Romrov75 »
Re : Sièges électriques ne fonctionne pas (ajout option)
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2024, 06:33:40 »
En ayant le schéma,as tu contrôler les tensions au niveau des fusibles correspondants?Et c'est quelle version ta 75?MK1 ou MK2?
« Modifié: 24 Septembre 2024, 06:34:47 par patdu62 »
Romrov75
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2024, 08:46:43 »
J'ai vérifié mes tensions,
Pour la partie réglage j'ai du 12v jusqu'au relais et j'ai tester le relais il est ok après j'ai plus rien.
C'est la mk1 que j'ai.
Pour la partie chauffante j'ai pas de +12v à l'inition Switch mais j'ai pas le bon schéma pour celui là
Romrov75
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2024, 08:48:32 »
Je viens de voir qu'il manque 1 câble à l'inition Switch, je met en place et je vous dis quoi
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2024, 08:48:57 »
As tu du 12 volt sur deux voies des relais?
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2024, 08:51:25 »
En theorie,c'est celui ci.
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2024, 08:56:10 »
Je te mets les schémas.
Et le fil entre les 2 boites à fusibles est commun à bien d'autres choses aussi. Si il y avait un problème de ce coté là, tu aurais d'autres anomalies.
« Modifié: 24 Septembre 2024, 08:58:00 par gisele »
Romrov75
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2024, 08:59:29 »
Bon voilà, problème résolu.
Il y a un fil orange blanc qui va du Switch ignition position. 7 jusqu'à la prise c589 de la boîte a fusible qui ne se trouve pas sur le schéma du réglage mais qui est sur le schéma de la partie chauffante et c'est lui qu'il me manquait.
Merci à vous
Re : [RESOLU] Sièges électriques ne fonctionne pas (ajout option)
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2024, 09:07:40 »
DidierP57
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2024, 23:58:12 »
Bonsoir à tous
Une fois de plus, je fais appel à votre expertise pour m'aider à résoudre mon problème de siège passager électrique qui ne fonctionne plus.
Aucun des 2 moteurs ne fonctionne.
J'ai déposé le siège non sans mal car les vis étaient masquées par le siège.
Du 12v présent à la prise sous le siège et masse également.
J'ai donc incriminé le bloc de commandes 4 voies avec les 2 gros boutons.
Je l'ai ouvert et rien trouvé d'anormal.
Je me suis rendu compte qu'il y a un relais qui coupe le 12v lorsque le contact est absent. Je ne l'avais pas vu car le schéma du RAVE (celui que Gisèle a posté) ne fait pas apparaitre ce relais.
J'ai testé ce relais en direct sur la batterie et il fonctionne.
La cause de la panne, me semble-t-il, est l'absence d'alimentation de la bobine du relais lorsque le contact est mis : pas de 12 v sur le fil orange et blanc de la prise sous le siège. Qui peut me dire où chercher la panne ? D'où par ce fil C0253-2? ( le schéma ci-joint est pour un siège conducteur sans mémoire mais ce schéma est proche de mon câblage hormis qu'il n'y a que 2 moteurs pour le siège passager)
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Didier
« Modifié: 28 Septembre 2024, 00:01:51 par DidierP57 »
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2024, 07:13:24 »
Le 12v vient du fusible 25 de 20Amp et passe par le "Neiman".Contrôle dejà l'alimentation du fusible.Deconnecte ta batterie et fait un contrôle de continuité/résistance entre la voie correspondante au câble orange/blanc et le fusible(position de clé contact mis bien sûr) puis si rien,entre voie cité ci-dessus et "Neiman" puis ensuite entre "Neiman" et fusible.
Il semble donc que ton relais soit bon mais mefiance.Un relais qui claque peut-être quand même defectueux.Les palettes de peuvent être fatiguées et ne plus laisser passer le jus.
« Modifié: 28 Septembre 2024, 07:14:26 par patdu62 »
DidierP57
« Réponse #11 le: 28 Septembre 2024, 08:45:55 »
Bonjour Patrick
Merci pour ta réponse très rapide.
Il me semble que le relais ne claque même pas (il ne peut pas car il n'y a pas de 12 v sur le fil orange et blanc qui alimente la bobine de ce relais.
Je vais continuer mes recherches mais je n'ai pas le bon schéma. Mes fusibles des sièges électriques sont le 51 et 53. J'ai retiré le 51 et le siège conducteur ne fonctionne plus.
J'ai trouvé un schéma avec les fusibles 51 et 53 dans la section MG du RAVE mais il n'y a pas de relais ni de fil orange et blanc sur celui-ci.
Cordialement
Didier
DidierP57
« Réponse #12 le: 28 Septembre 2024, 15:55:16 »
Bonjour à tous
Problème à moitié résolu :
Sur le schéma ci-dessous, je vois que le fil orange et blanc qui doit activer le relais de siège sert également pour les sièges chauffants.
Je vérifie les boutons poussoirs des sièges chauffants : rien, pas de LED verte.
En panne également. Je recherche quel fusible protège le circuit : le 49 sur ma voiture (ça doit correspondre au 25 sur les autres schémas. Vérification du fusible : il est HS. Donc c'est bien ma panne. Je ne suis pas du tout fier de moi car j'ai déposé le siège passager, incriminé le boitier de commande (PUY101270, si quelqu'un en a un à vendre...), que j'ai dans la foulée opéré à coeur ouvert et bien sûr rendu inutilisable.
(Un garagiste de ma région m'en propose un)
Il est très dommage que les schémas ne correspondent pas toujours. Si le relais de siège avait été sur le schéma, je n'aurais certainement pas mis en cause ce boitier de commande.
Reste à trouver pourquoi ce fusible de 20 A a grillé : peut être lors de récents travaux (remplacement du thermostat ...)
Merci à Patrick pour son aide.
Cordialement
Didier
« Modifié: 28 Septembre 2024, 16:11:33 par DidierP57 »
« Réponse #13 le: 28 Septembre 2024, 18:25:10 »
Je t'avais mis clui qui normalement était correspondand mais pas en trés "propre".Je te le remets de nouveau en essayant d'ameliorer la qualité.
Et pas de quoi pour l'aide.Nous sommes là pour ça.
« Réponse #14 le: 28 Septembre 2024, 18:26:40 »
la suite:
