  • 13 Mars 2026, 09:16:13
Auteur Sujet: Vente Rover 75 CDT pack luxe Wedgwood blue 251200 km  (Lu 6917 fois)
« le: 17 Septembre 2024, 17:54:42 »
Je me sépare, cause retraite anticipée de mon épouse et pour réduire la voilure, de ma très belle Rover 75CDT de 2002...
Achetée en Mars 2018 comme cadeau de retraite justement, à 181500 km, elle a depuis parcouru presque 70000 km sans aucune panne, mais avec une très grosse liste de composants changés, et dont je vais énumérer la longue liste, parce que j'estimais qu'à ce km, et pour disposer d'un véhicule fiable avec lequel je faisais plusieurs grands trajets chaque année, ils devaient être changés !
LES PLUS DE L'AUTO:
- Modèle parfaitement sain, roule impeccablement, du couple, de la puissance, pas de fuite moteur, pas de conso d'huile ou d'eau, un état intérieur impeccable ( sièges cuir patinés à l'avant, absolument comme neufs à l'arr ), une peinture en très bel état, pas de rouille, pas de rayures, très peu de petits "pocs" inévitables à cet âge.
- Une consommation sur route et autoroute de 5.4 à 5.6 litres ( jamais atteint ne serait-ce que 5.8L ), et plus de 1000 km dépassables sur un grand trajet, en ayant pas le pied lourd.
-Attelage caravane de 2018 avec faisceau 7 broches, et chargeur 6 CD Alpine d'origine sous le t.d.bord. ( Caravane de 650 kgen charge tractée 5 fois pour les vacances ).
- Les phares sont parfaitement translucides, pas opaques comme souvent.
- Le réchauffeur de gas oil fonctionne ( réparation de la carte electr.).
LES MOINS:
- La climatisation fonctionne bien, mais obligation de recharger chaque printemps par cause d'une fuite pas identidiée.
- L'auto tend à user ses pneus avant sur les bordures extérieures ( défaut connu ), malgré 2 géométries poussées et un rapport ok.
Ce qui a été changé et fait, par mes soins à deux exceptions près:
- Vidange et filtre à huile chaque année, changé 2x les filtres à air et à pollen, 2 vidanges du circuit de refroidissement, la dernière en 2023, et filtre à gas oil.
- Tous les s-blocks moteur, le dernier fut l'Hydramount en juin 2024.
- Les 2 courroies du moteur, changées en juin 2024
- Nettoyage vanne EGR, changement du filtre PCV et des petites durites armées tissu du circuit de dépression.
- Bouchon du vase d'expansion neuf, 4 disques de freins, les 8 plaquettes de freins.
- Les roulements de roues avant (Speedy, pièces RB fournies), les moyeux/roulements de roues arr.
- Les amortisseurs avant et leurs cache poussière par Speedy (Monroe) et les semelles d'amortisseurs de chez Rimmer Bros.
- Vérins de coffre en 2022 et de capot avant en 2023.
- Les amortisseurs arrière.
- Les biellettes de barre stabilisatrice.
- Les rotules de direction, les rotules/triangles de suspension avant ( indissociables ).
- Les fameux s-blocks du berceau avant.
- L'embrayage en 2022, par un pro: Disque/mécanisme/butée hydraulique/volant moteur bi-masse, le tout en LUK (Origine)
- Au passage, les joints spi de sorties de boite de vitesse et celui du palier arr. moteur.
- L'emetteur d'embrayage (DMGRS).
- En 2023 la grosse durite de l'intercooler et les deux joints toriques de la pipe coudée qui la relie à ce dernier.
- En 2022, le ciel de toit commençant à pendouiller ( désagrégation de la mousse de pu ), dépose du support en polyester et repose d'un tissu de couleur identique sur bas mousse, acheté chez un spécialiste des tissus d'autos "classiques" en Angleterre.    Grosse opération, mais le résultat est très correct, on est tranquille pour un moment, et il m'en reste un bon morceau.
Voila, la liste est presque exhaustive, j'en oublie peut-être, mais ayant bossé 13 ans dans les pièces détachées de véhicules de collection, j'ai un peu contracté le virus...
Photos ou infos supplémentaires si besoin, je peux retrouver la plupart de mes achats chez Oscaro, Mister Auto, Pièces auto24, Rimmer Bros ou DMGRS, xcar le faisant pour moi, je n'ai que peu de factures.
Le prix:  3250 euros si l'acheteur vient de ce forum, je ne suis pas "dans le moteur", comme disent les garagistes, mais cette voiture est fiable, très classe, et il n'y a rien à faire dessus !
Le controle technique valable jusqu'au 19 Septembre sera repassé juste avant passage d'un éventuel acheteur "sérieux"...
pour les photos, me contacter par MP, je ne parviens pas à les ajouter !
« Modifié: 17 Septembre 2024, 17:58:08 par Lambretta51 »
Re : Vente Rover 75 CDT pack luxe Wedgwood blue 251200 km
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2024, 17:58:51 »
Suite.
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2024, 18:00:02 »
Suite.
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2024, 08:57:25 »
Vendue !
