  • 17 Janvier 2026, 02:33:26
Auteur Sujet: Vidange boite automatique rover 75  (Lu 5226 fois)
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« le: 28 Août 2024, 11:36:32 »
Je voudrais effectuer la vidange de la boîte automatique car sa n a pas été fait par l ancien propriétaire,c est une rover 75 de 2002 V6, j aimerais savoir si quelqu'un peut m expliquer comment faire et si vous avez des photos comment vous avez fait.
Aucun garage ne veut le faire.
Merci pour vos réponses
Re : Vidange boite automatique rover 75
« Réponse #1 le: 28 Août 2024, 16:40:14 »
Pas difficile mais il faut être minutieux, surtout ne pas se tromper de bouchon de vidange. Je te mettrai ce soir la procédure (en anglais) dés que j'aurai accès à mon ordi qui a le Rave.
En gros: vidange, ouverture du bouchon de niveau, remplissage, faire tourner un peu pour chauffer l'huile, remettre le bouchon de niveau, remettre le moteur en route, manoeuvres du levier avec arrêt à chaque position, une 2ème fois pareil, avec le moteur toujours tournant, ouverture du bouchon de niveau et complément. Voilà.
En effet, aucun garagiste, sauf les spécialistes, ne veut faire ces vidanges, à fortiori sur Rover.
Il te faudra un bidon de 4l d'huile spéciale boite auto Jatco JF506E, comme celle-ci: https://www.centralepneus.fr/boutique/huiles/huile-de-boite-et-pont/ravenol-atf-jf506e-1022323-1022323?itemid=1023739&utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=accessoire&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMInq7ujfOXiAMVHS0GAB2c9BJLEAQYASABEgIaEfD_BwE
C'est ce que je mettais dans la mienne.
Pas d'outillage spécifique nécessaire. Une grosse seringue est très utile pour le remplissage.
Savoir, qu'avec cette procédure, on ne change qu'à peu près la moitié de l'huile. En cas de grosse contamination, il faut le faire plusieurs fois.
Elle a combien de kilomètres? En principe, la vidange est à faire tous les 120000kms.
« Modifié: 28 Août 2024, 16:44:33 par gisele »
« Réponse #2 le: 28 Août 2024, 23:17:07 »
La procédure.
Ca fait un peu peur à voir comme ça, mais il n'y a pas de piège.
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 30 Août 2024, 17:56:33 »
Bonjour, merci pour les explications, elle a 205000 km
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 30 Août 2024, 17:57:11 »
On m a dit qu il y avait le filtre à changer aussi
« Réponse #5 le: 30 Août 2024, 22:52:18 »
Nan, ya pas de filtre. Juste une crépine à l'aspiration. Rien à changer.
