  • 18 Mars 2026, 22:34:38
Auteur Sujet: Code erreur B1001 Tension d'alimentation de l'UCE trop basse  (Lu 5221 fois)
Karuphil
Pour ma ZS 180 KV6 de 2001 j’ai le voyant de l’airbag SRS qui reste allumé
Au passage de la valise, j’ai ces codes erreurs
B1000
- UCE (Unité de commande électronique)
- Intermittent - défaut détecté une fois, absent
B1001
- Tension d'alimentation de l'UCE trop basse
- Intermittent - défaut détecté plus d'une fois, absent
B1132
- Capteur impact latéral G
- Permanent ou intermittent
B1142
- Capteur impact latéral D
La tension batterie est bonne
J’ai les même code avec le moteur en route
J’ai changé les capteurs droite et gauche ainsi que l’uce sous la console à côté du frein à main
Impossible de remettre à zéro les défauts avec la valise
Avez vous une idée
