  • 24 Octobre 2026, 00:03:48
Auteur Sujet: Erreur fabrication amortisseurs avants Rover 75 TRW  (Lu 7031 fois)
« le: 09 Mars 2024, 08:05:39 »
Attention aux acheteurs d'amortisseurs avant de Rover 75 de marque TRW (ref. JGM1325T).Une erreur à été commise lors de la fabrication.Le trou de fixation de la biellette de la barre stabilisatrice sur la semelle,à été fait au mauvais endroit.Vous pouvez corriger le problème en perçant ce trou ou en faisant une réclamation au commerçant.Il va de soit que si il y a remplacement par une pièce de marque et référence identique,le problème soit le même.
« Modifié: 09 Mars 2024, 08:06:26 par patdu62 »
