  • 30 Juin 2024, 08:35:53
Auteur Sujet: OBDII sur 75  (Lu 2587 fois)
OBDII sur 75
« le: 29 Février 2024, 07:57:07 »
Bonjour à tous !
Juste une petite question !
L'OBD II  est-il compatible avec ma 75 CDT de 2002 ?
Merci et bonne journée !!
                   Jean Luc          :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : OBDII sur 75
« Réponse #1 le: 29 Février 2024, 09:10:45 »
Oui.
Jeff888
Re : OBDII sur 75
« Réponse #2 le: 29 Février 2024, 16:40:10 »
+ 1 avec Gisele
Toutes les 75 sont OBD2 il me semble.
Cdt...i
Jeff
Re : OBDII sur 75
« Réponse #3 le: 29 Février 2024, 16:46:21 »
Hello !
Merci à vous pour la confirmation !
Bonne fin de semaine !
Re : OBDII sur 75
« Réponse #4 le: 11 Mars 2024, 14:49:56 »
Bonjour!
J'ai fait l'acquisition d'un appareil diagnostique  "  Launch 529 " !
Question : dois-je shunter les fiche 7 et 8  comme sur la prise OBD  "VAG" ?  Ce n'est pas indiqué sur le mode d'emploi --
Merci et bonne semaine                   Jean Luc    :saletetedeconquiditaurevoir:
Jeff888
Re : OBDII sur 75
« Réponse #5 le: 11 Mars 2024, 15:38:57 »
pour moi, non, ça ne concerne que TOAF et son raccordement avec un câble VAG modifié.
Cdt....i
Jeff
Re : OBDII sur 75
« Réponse #6 le: 11 Mars 2024, 23:23:00 »
Merci du renseignement !!
Re : OBDII sur 75
« Réponse #7 le: 13 Mars 2024, 13:56:53 »
J'ai branché l'appareil à la voiture , il me marque que ce n'est compatible --- L'OBD de la voiture a-t-il ses 16 fils en fonction comme demandé sur la documentation de l'appareil ?
   Merci      Jean Luc       :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : OBDII sur 75
« Réponse #8 le: 13 Mars 2024, 14:06:11 »
En regardant sur le Rave  à  ""PRISE DE DIAGNOSTIQUE "" , on est loin des 16 fils , sauf erreur de ma part !
Re : OBDII sur 75
« Réponse #9 le: 14 Mars 2024, 07:00:50 »
C'est un connecteur 16 voies mais il n'en a que 5 d'occupées.Je n'ai jamais vu les 16 utilisées.Minimum de souvenir 3 et le maxi vu 6 a titre perso.
Re : OBDII sur 75
« Réponse #10 le: 14 Mars 2024, 17:35:04 »
OK, Merci Pat.
Donc , le problème doit ètre que les fiches de l'OBD coté voiture , ne correspondent pas à celui du lecteur de données !   :o :o
Re : OBDII sur 75
« Réponse #11 le: 14 Mars 2024, 18:26:14 »
Mais tu avais TOAF.Ton appareil ne fera pas aussi bien.Test ce LAUNCH sur un autre véhicule si tu ne l'as pas encore fait.Peut-être est-il defectueux.
zorro33
Re : OBDII sur 75
« Réponse #12 le: 25 Mars 2024, 00:43:17 »
Bonjour à tous.
je crois me souvenir que les diesels d'avant 2004 ne sont pas compatible avec les divers appareils à brancher sur la prise ODBII. Pour les essences , c'est à partir de 2002.
Cordialement.
Zorro33
Re : OBDII sur 75
« Réponse #13 le: 25 Mars 2024, 16:24:41 »
Bonjour et merci de l'info zorro33 !
J'avais téléchargé la mise à jour et ça n'allait toujours pas ---  j'arriverai bien à revendre l'appareil s'il n'est pas compatible !!
                Bonne semaine                           Jean Luc   :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : Re : OBDII sur 75
« Réponse #14 le: 25 Mars 2024, 16:27:45 »
Salut Pat !
l'appareil est dans son emballage ! Il intéressera bien à quelqu'un --
Pour le TOAF  , je l'ai surement , mais je ne sais pas m'en servir !!
  Un jour viendra ...                :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
