  • 06 Avril 2026, 22:12:59
Auteur Sujet: Problème pompe GO sous capot sur rover 75  (Lu 5354 fois)
MJB
« le: 22 Janvier 2024, 20:17:31 »
J'ai une panne aléatoire de démarrage (environ 1 fois sur 15 démarrages).
Parfois, je n'entends pas ma pompe sous capot fonctionner au deuxième coup de clef et dans ce cas ma ROVER 75 2.0 CDT Berline 131cv de 2003 ne démarre pas.
La plupart du temps, elle fonctionne correctement, la pompe débite environ 2l. de GO/mn.
Pouvez-vous m'indiquer comment avancer dans le diagnostic.
d'avance merci.
Quelles machines feront les humains de demain ?
Re : Problème pompe GO sous capot sur rover 75
« Réponse #1 le: 22 Janvier 2024, 22:56:28 »
Il semble que tu aies déjà fait le diagnostic.
C'est une panne connue et tu vas devoir changer cette pompe.
Tu peux l'aider à se mettre en route en tapotant dessus, ça marche la plupart du temps.
Mais tôt ou tard tu devras y passer.
MJB
Re : Re : Problème pompe GO sous capot sur rover 75
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2024, 09:52:10 »
Merci Gisèle, tu es toujours là, pour donner rapidement de bons conseils.
en tapotant sur ma pompe, ça ne l'aide pas à reprendre du service mais par contre, en déclipsant le tuyau de sortie de filtre GO, en actionnant 1 seconde le contact et en reclipsant, j'ai réussi à me dépanner. y a-t-il une explication à cette panne ?
J'ai une vieille Rover 600 et une 45 en bas de chez moi, je vais aller jeter un coup d’œil à leur pompe.
encore merci.
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2024, 23:20:14 »
Il y en a certainement une mais je ne vois pas laquelle.
Sinon, tu trouveras des pompes là, par exemple. D'autres sites en ont certainement.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/pompe-dalimentation-10817/rover/75/75-rj/17785-2-0-cdti?fromSearch=1
MJB
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2024, 08:51:42 »
Je ne les ai pas trouvées sur mes vieilles Rover et j'en ai commandé une hier soir sur Ebay à 40€.
Je n'ai pas de doute sur le fait que ça fonctionne après changement si tu me dis que c'est une panne classique sur la 75.
encore merci
Jeff888
« Réponse #5 le: 25 Janvier 2024, 23:21:33 »
Bonsoir
+ 1 avec Gisèle....
C'est une des maladies de 75 diesel avec 2 pompes....
Il suffit aussi que ta pompe réservoir soit aussi morte (pas toujours facile à voir) et la pompe sous le capot en prend encore plus dans la gueule.
Je me suis dépanné en tapant dessus un jour en revenant d'Orléans et en faisant comme toi (débrancher, rebrancher le connecteur).
Elle est repartie, sans faire de bruit particulier, comme si le fait de la rebrancher provoquait une excitation électrique et la relançait.
Par contre, ça n'a pas durer des mois et un soir de 31 décembre, par un froid glacial, elle s'est mise à faire un boucan du diable (tout en tournant) et je ne pouvait pas dépasser 50-60 km/h  :x
Changement par du Pierburg, (rien d'autre à l'époque) mais ce n'est pas les meilleurs...
Pour l'instant la dernière tient mais j'en suis à 3 pompes de réservoir, et 3 sous le capot.
Pour la pompe réservoir, évite Magneti marelli, c'est de la chinoiserie en boite (plus rien à voir avec la belle époque!)
Cdt...i
Jeff
MJB
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2024, 08:56:13 »
Merci Jeff,Je prends note et me prépare à ce que la solution de changement de pompe ne me procure qu'un dépannage momentané.
Sur les conversations, j'ai lu qu'il y avait cette pompe du réservoir que l'on entend dans un endroit calme en posant son oreille par l'orifice de remplissage. Je n'ai pas essayé car j'ai diagnostiqué que c'était la pompe sous capot qui parfois dysfonctionnait
Comment accède t-on à cette pompe de réservoir ? que se passe-t-il lorsqu'elle ne fonctionne plus ?. est-ce qu'elle provoque une usure prématurée de la pompe sous capot ou est-ce pire.
d'avance merci
Jeff888
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2024, 12:52:25 »
pour savoir si ta pompe de réservoir fonctionne, tu as la bonne méthode.
Tu mets ton oreille côté roue arrière dans un endroit calme ou avec le bouchon de réservoir ouvert. Contact mis sans moteur tournant, tu dois entendre un ronronnement de moteur assez discret.
Une autre solution, quand tu va changer ta pompe sous le capot, et avant de rebrancher les durites sur celle ci , tu mets les durites dans un récipient (genre petite bouteille plastique) et tu mets le contact.
Si ta pompe réservoir fonctionne, ça va envoyer du gasoil, sinon elle est cuite.
Pour la changer, il y a un tuto sur le forum, mais en gros, tu déposes l'assise arrière pour accéder à une trappe que tu dévisses.
Ainsi tu as ouvert le réservoir et le mécanisme est dedans.
La pompe se vend seul pour 30 ou 40€, mais il faut être méticuleux pour le faire et ne pas avoir peur de mettre les mains dans le fuel!! (réservoir quasi vide obligatoire avant d'ouvrir!!
Tu peux rouler sans celle-ci, mais tu uses très prématurément ta pompe sous capot et tu peux tomber en panne même s'il te reste encore un quart du réservoir.
Bon courage
Cdt....i
Jeff
MJB
« Réponse #8 le: 26 Janvier 2024, 19:40:05 »
Merci beaucoup Jeff pour tes infos.
Je viens de recevoir ma nouvelle pompe, un jour et demi après commande sur ebay.
Je vais la brancher demain et avant, faire comme tu me le conseilles..., je vous tiens au courant.
encore merci.
MJB
Re : Re : Re : Problème pompe GO sous capot sur rover 75
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2024, 10:53:33 »
ça y est, j'ai installé la nouvelle pompe avec succès. J'ai testé la pompe du réservoir comme Jeff me l'a conseillé, en mettant un coup de contact lorsque le tuyau d'alimentation de la pompe sous capot était débranché.
J'ai aussi fait l'essai de contact avec la pompe sous capot reliée à ses deux durites mais la cosse électrique débranchée, ça coule aussi par la durite.
Donc, à priori, débrancher le circuit électrique de la pompe sous capot et déclipser la durite d'entrée au filtre permettrait de diagnostiquer si la pompe du réservoir fonctionne d'une manière simple.
encore merci pour vos conseils.
MJB
Re : Re : Re : Re : Problème pompe GO sous capot sur rover 75
« Réponse #10 le: 02 Avril 2026, 18:09:15 »
Une précision qui peut être utile à quelqu'un de passage sur ce forum, plus de deux ans après avoir lancé ce sujet, je n'ai plus de problème de démarrage mais je viens de mesurer le débit GO en sortie de filtre récemment changé et réservoir au 3/4. Pour réaliser cette mesure, une autre personne met le contact en position 2.
- J'ai un problème d'audition, je n'entend pas la pompe du réservoir par contre, pour savoir si elle fonctionne, je débranche La pompe sous capot, je débranche la sortie filtre GO et le soulève légèrement pour placer une bouteille sous cette sortie le débit est d'environ 0,5 L. / minute. Cela m'indique que la pompe du réservoir fonctionne.
- Je rebranche ma pompe sous capot, et mesure de nouveau, J'ai alors un débit d'un litre en 20 secondes...3L/mn. Cela m'indique que la pompe sous capot fonctionne bien aussi.
J'espère que ces mesures concrètes pourront servir à quelqu'un.
« Modifié: 02 Avril 2026, 18:12:26 par MJB »
Jeff888
« Réponse #11 le: 02 Avril 2026, 20:03:58 »
Bien vu
effectivement, il y a la combine de débrancher la durite d'arrivée de gasoil au filtre à carburant. :)
 Cdt....i
Jeff
